Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:40
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:22
в каком месте нужно написать правило чтобы из вне можно было бы зайти на удаленный рабочий стол определенного компьютера..
нужно очень.. но чего то боюсь не то сделать.. потому прошу спецов о наставлении на путь ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:24
Ознакомьтесь с данным документом http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:46
да спс.. это уже сам нашел... только не понятно немного..
там не написано по какому порту заходить...
или при коннекте на ip роутера он автоматом перенаправит на указаный ip? если я правильно понял то вопрос такой
а если например мне нужно не на один комп зайти а на несколько?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:25
тогда можно использовать такой вариант :
при коннекте на порт 1111 пробрасывай на комп номер1 порт терминалки (удаленный рабочий стол порт 3389),
при коннекте на порт 2222 пробрасывай на второй комп с другим ip на порт 3389...
ну и так далее
теоритически должно сработать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:27
и еще такой вопрос.. чтобы не создавать новую тему..
у меня прошивка 2.05.00
хочу перепрошить на 2.12.00.44
мне сразу шить можно на 2.12.00.44 или сначала на 2,11,02 - ,03?
и сохраняться ли настройки конфига старой прошивки 2,05,00?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 19:30
сделать бекап сам бог велел.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 00:18
Шить прошивки 2,11,02 - ,03 не надо. Сразу заливай последнюю прошивку. Конфиг сохраняєтся, но всеже рекомендую сделать бекап, а то и палка раз в год стреляет. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
