Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:39
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:46
Имееются 2 роутера D-link DI 824 VUP. Оба с прошивкой Firmware Version: v2.00, Thu, Jul 05 2007.
Роутер1 стоит на границе ЛВС1 192.168.0.0.
Роутер2 стоит на границе ЛВС2 192.168.1.0.
У обоих на WAN-интерфейсах реальный IP-адреса.
Между роутерами, в сооветствии с http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php поднят VPN туннель. Туннель работает стабильно. Существует странная проблема с доступом к ресурсам из одной в сети в другую.
Из ЛВС2 ресурсы сети ЛВС1 пингуются без проблем.
Из ЛВС1 пингуется только один ресурс из ЛВС2. Остальные ресурсы на пинги не отвечают. По странному стечению обстоятельств, единственный ресурс который пингуется - это ПК с котрого настраивался роутер2.
На обоих роутерах выключены все фильтры.
С роутера2 все ресурсы ЛВС2 пингуются нормально.
С роутера1 пингуется все тот же ПК. Другие ресурсы не пингуются.
Из-за чего может происходить такая странность?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:28
Из-за файервола на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:36
На сетевых вебкамерах, которые подразумевались под "ресурсами" нет никаких "фаервола на компьютерах".
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 18:07
На камерах смотрите, чтобы был указан шлюз по умолчанию - DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 02:32
Техподдержка, как всегда, рулит )
Роутинг прописан на DLink'ах? Если LAN'ы сегментированы, то без этого не обойтись. Кроме того, есть еще там в таблице маршрутизации параметр hop, так вот - это количество маршрутизаторов в сети (не считая DLink'а)+ 1 (правило вычислено экспериментально). И в туннель нужно загонять ВСЮ сеть другого LAN'а.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
