Текущее время: Ср авг 26, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: PPTP между XP и 804HV
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 16:46
Дано:
Ноутбук - установлена XP Sp1
804HV - прошивка 1.40
Lan 192.168.2.2
Wan x.y.28.152
PPTP 10.0.0.1
на 804 поднят PPTP сервер. Авторизация MSCHAP, MPPE включено.
Глюки:
1) Если на ноутбуке на VPN-адаптере назначаю статический адрес - 10.0.0.10, PPTP сеесия устанавливается. Но после разрыва сессии второй раз ее установить невозвожно - ХР пишет "Адрес отвергнут сервером"
2) Если ставлю на ХР динамику - каждый раз IP адрес получается больше на 1. То есть при первом коннекте - 10.0.0.2, потом 10.0.0.3 и т.д.
3) В локальной сети установлен Voip шлюз. На ноутбуке поднимаю PPTP сессию, запускаю Netmeeting, выхожу через шлюз на телефонную линию. Через некоторое время PPTP умирает. Причем восстанавливается не всегда - иногда требуется перезагрузка 804.
Причем аналогичное поведение при подключении терминального клиента, установленного на ноутбуке к серверу в локальной сети.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
