Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Подключение второго компьютера
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:32
Не удается подключиться к интернету на втором компьютере.
На данный момент я сделал:
1. Купил D-link 604
2. Подключил его через патч-корд к интернету.
3. Подключил к маршрутизатору ПК и Ноутбук.
4. На ПК в браузере сделал все что было указано в инструкции
Но в интернет можно войти только через 1 компьютер, одновременно два не получается.
Что нужно сделать еще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 19:49
Покажите настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 20:01
Извиняюсь за твердолобость, но как их посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 21:29
Заходите на роутер через браузер по адресу 192.168.0.1 (если Вы его не меняли) и там смотрите.
А еще при помощи кнопки ПринтСкрин на клавиатуре можно "снять" экран и при необходимости выложить на форум.
http://forums.pinnaclesys.ru/viewtopic.php?t=11203
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 22:53
Дело в том что роутера как такового нет. Его настройки должны быть во вкладке Advanced, но их там нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 22:58
Только что прошил маршрутизатор.
подойдет ли такой способ настройки для динамического айпи?
http://www.ediscom.ru/index.php?ea=1&ro ... ge&num=668
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 01:13
Сетку настроил, она работает нормально.
Но инет на втором компе не работает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 05:07
Мда такая же проблема , перепробовал все , никак
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 11:12
Какие настройки вам провайдер выдал?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 11:38
У меня от провайдера только логин и пароль.
Что еще узнать надо?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 12:50
Вы мне скажите, настройки роутера только на одном компьютере делать надо? Я так понимаю, они одни на всю сеть идут.
И, как я понял, для обоих компов все должно быть одинаково, кроме ай-пи вот тут:
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 12:57
Если только логин и пароль, тогда настраивайте по схеме: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_23.php
На компьютерах еще и DNS 192.168.0.1 должен быть прописан.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 13:19
А что вот это за значения маршрутизатор раздает?
Domain Name Server 62.152.64.8, 62.152.64.5
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 14:06
Все, настроил. Всем спасибо )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
