Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Проброс траффика от VPN через DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:27
Доброго времени суток!
Небольшая просьба о помощи:
Есть в локальной сети ПК, на котором создаётся VPN. Этот шифрованный траффик упирается в DFL-800. Идёт соединение с сервером и зависает на проверке "пользователь и пароль". Настройки DFL-800 заводские. Подскажите пожалуйста, какое правило прописать и что надо сделать, чтобы всё заработало.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:29
добавить компьютеру разрешение на группу pptp_siute
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:03
или открыть GRE
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 14:44
Спасибо Вам. Попробую. А вот в GRE необязательно задавать ALG? =/
Если задавать компьютеру какие то параметры, то это надо получить разрешение от специалиста в гос. казначействе. В общем с этим дело туго, если насколько правильно я понял, что настройки задавать на самом компьютере, который входит в DFL-800 уже с VPN траффом. В общем, ЖКХ, входящее в состав локальной сети, поднимает VPN, и коннектится с FTP сервером для скачки данных. DFL-800 на дефолтных параметрах останавливает на проверке "пользователь-пароль"
А так, коннект с сервером осуществляется.
