Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DI-624 медленно работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:39
Во первых нет возможности прописать статические маршруты? Так и должно быть у маршрутизатора?
Очень медленно идет передача через ICQ,подключаю в обход,всё отлично работает, а порты на firewall почему-то не открываеются,или я что-то не понимаю...Пытался настроить e-mule,ничего не вышло.
Делал как тут
viewtopic.php?t=285
Что делать?
Еще соединение работает нестабильно (постоянно обрывается VPN), по непонятным причинам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:15
Firmware Version: 4.04 , Tue, 06 Nov 2007 DI-624 HW D2(g) -- ver. 4.04b40
У меня поднят web-сервер для сегмента сети - компьютер и маршрутизатор постоянно включены.
Где-то через сутки работы, если не заходить на web-интерфейс и не сбрасывать логи - http://192.168.0.1/st_log.html (накапливается 20 страниц при стандартных 3 галочках), а также делать сброс счетчика - http://192.168.0.1/st_stats.html, то маршрутизатор начинает "тормозить", пакеты идут медленно, иногда ответа внутри сети от второго компьютера не получаю. Думаю причина в именно в счетчиках, а конкретно какой счетчик к этому приводит - нет времени выяснять, эксперементы ставить. Началось после прошивки последней версии (DI-624 HW D2(g) -- ver. 4.04b40) с этого сайта - viewtopic.php?t=11222.
Также после прошивки - при смене настроек (Apply) маршрутизатор виснит так, что его можно перезагрузить только выключением питания (из розетки). Очень не нравится так работать. Очень неудачный билд, предыдущий был лучше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 21:36
ап
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 медленно работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:27
Делал как тут
viewtopic.php?t=285
Что делать?
Маршруты в этой модели прописать нельзя. Насколько медленно идет передача данных? Как настроить e-mule написано тут: http://www.portforward.com/english/rout ... /eMule.htm
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:29
Например D-link напрочь зависает, если изменить какие-либо настройки в разделе Time. причем время Екатеринбург (+5) отображается при синхронизации с сервером времени на пол часа позже чем действительное время (+30 минут). Если же выбрать вместо +5 Kabul +4:30, то время отображается правильно для Кабула без получасового опаздания. Видимо для Екатеринбурга вместо +5 стоит значение +5:30. :)) Точно залез в html странички там вместо option value=80 selected стоит option value=90 selected. Очепятка.
Ну дак как на счет тормозов в данной модели??? Как будто с глухой стенкой :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:11
Уменьшайте MTU.
