Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:04
 Заголовок сообщения: DI-523+LAN, UDP
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 23:02
В топике ошибся, прошу прощения. Надо 524.
Дано:
Домашняя сеть с адресами в диапазоне 192.168.0.х
IP компа был раньше в диапазоне сетки. Все работало.
ADSL модем 192.168.0.222
После приобретения из-за не обходимости DI524 настройки изменились на:
DI-524 внешний адрес 192.168.0.218
внутренний адрес 192.168.2.1
внутренний компа 192.168.2.3
Настроен интернет. Работает без проблем.
Проблема:
Как сдеать, что бы меня видели в домашней сети?
IPшник DI524 пробовал переводить в х.х.0.х и внутренний компа в тот же диапазон. Не помогает. Тогда вообще не видит сеть.
Где рыть???
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:05
Домашняя сеть подключается через ADSL модем?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 15:42
Да, через него самого
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 14:34
В таком случае Вам надо настраивать виртуальные сервера. Как это сделать описано тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Однако в "Сетевом окрудении" Ваш компьютер всё равно виден не будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 23:15
Проблема в том, что на DI524 зашито в Private IP 192.168.2.x
Как изменить 2 на 0???
Что делать? Куда рыть дальше не приложу ума....;(
Помогите плыз.....
Прошивка DI524
Current Firmware Version: V2.06RU
Firmware Date: Tue, Jan 30 2007
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 00:22
а зачем менять ? 2 на 0 , роутер смотрит на порт который вы указываете на компе в сети 2 и пробрасывает его на другой, указанный вами порт в сеть 0(192.168.0.218)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:59
Так и есть, но если пройти пингом диапазон с 192.168.х.х по 192.168.255.255 то находят и 192.168.0.218 (рутер в сетке домашней), 192.168.2.1 (рутер у себя в сетке), 192.68.2.3 (комп).
Нужно что бы меня видели в домашней сетке и я ее видел нормально.
Виртуальные сервера не помогают для решения проблемы.
Даже если указываешь дополнительный IP адрес в сети х.х.0.х не помогает.
Какая-то проблема в рутера....
Может, кто встречался c такой проблемой....
или уважаемые сотрудники Д-Линка, может что подскажут (реальное решение)....
Вот что у меня пишет по route print
сетевой адрес | маска сети | адрес шлюза | интерфейс | метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.3 1
10.1.60.1 255.255.255.255 192.168.0.222 192.168.2.3 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.57 192.168.2.3 20
192.168.0.0 255.255.240.0 192.168.0.57 192.168.2.3 20
192.168.0.57 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.57 192.168.2.3 20
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.3 192.168.2.3 20
192.168.2.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.3 192.168.2.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.3 192.168.2.3 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.3 192.168.2.3 1
Основной шлюз: 192.168.2.1
Постоянные маршруты:
сетевой адрес | маска сети | адрес шлюза | метрика
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 23:43
"0" в последнем квартете адреса (например, 192.168.101.0) обозначает всю подсеть, т.е. диапазон 192.168.101.1-254.
Пробросить можно только конкретные хосты. Всю подсеть пробросить не получится.
Что подразумевается под "домашней сетью"? Сеть, которая подключена к портам LAN или находящаяся у повайдера, т.е. за портом WAN.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:25
MTRX писал(а):
"Что подразумевается под "домашней сетью"? Сеть, которая подключена к портам LAN или находящаяся у повайдера, т.е. за портом WAN.
Именно, то что за WAN-портом. Не у провайдера, а в доме.
