Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DI 524 UP одинаковые IP адреса в сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 21:38
при вкулючении компа показывает ошибка виндовс одинаковые IP адреса в сети хотя все стоит на автоматической раздачи IP
в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 21:56
Поставьте вручную статические (и естественно разные) адреса на всех компах и не забудьте, что один из них занят роутером. Если после этого проблема исчезнет, значит где-то неправильно присваивался адрес.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:00
Ввел все вручную, но проблема себя не исчерпала также показывает ошибка одинаковые IP адреса в сети
Но тут возможно моя ошибка
Мои настройки
Адрес роутера 192.168.0.1
Первый комп
IP 192.168.0.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.1 я так понимаю здесь пишется адрес роутера
DNS сервер 192.168.0.1
Настройки второго компа
IP 192.168.0.3
Поправте если что не так
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:14
Пока вроде всё "так", если нет других компов в этом же сегменте (с этой "стороны" от роутера).
Покажите, какие у Вас вбиты параметры WAN на роутере.
Проверьте, нет ли одинаковых "имён компьютера" в этом сегменте... иногда клонируют системы, а имена забывают поменять...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:50
Спасибо сам не дадумался виндовс один и тот же ставил, а имена не менял
Спасибо за помощь
Так что виноваты были одинаковые имена компов а не IP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
