Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:01
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 15:53
DI-524UP подключен по выделенному каналу к сети провайдера (ip-адрес статический). Внутренняя сеть состоит из стационарного ПК, подключенного к LAN 1 разъему маршрутизатора, и из ноутбука, осуществляющего связь с маршрутизатором по беспроводной связи. И стационарный ПК и ноутбук имеют выход в Интерент ( с этим проблем не возникло). Проблема в следующем: между ПК и ноутбуком нет связи по локальной сети, хотя они оба находятся в одной и той же рабочей группе. Все файрволлы и на ПК, и на ноутбуке, в том числе и Брандмауер Windows, отключены. Но это не помогает.
На ноутбуке в сетевом окружении видна Рабочая группа (озаглавил ее LOCALNETWORK) и имя компьютера пользователя ноутбука, а на стационарном ПК, при нажатии на значок Microsoft Windows Network все начинает зависать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:01
1. какие адреса у ПК и ноута ?
2. идет ли пинг между ними ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 21:13
у вас и ноут и комп скорее всего видят друг друга, просто они не отображаются в сетевом окружении. для проверки попробуйте зайти на комп или ноут (если там что нить расшарено и включена служба Доступа к файлам и принтерам Microsoft) путем ввода в адресной строй "//IP адрес"
чтобы у вас они видились в сетевом окружениее проверьте чтобы был вкдючен NetBios и служба Обозреватель компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 21:15
и проверьте чтобы была включена учетная запись Гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
