Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: DL-634M vs Corbina
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 17:11
Уважаемые, подскажите, у кого-нибудь получилось настроить VPN соединение Корбина на роутере D-Link 634M?
У меня картина следующая: Проблема начинается с прописывания Server IP. Сей девайс не позволяет вписать в требуемое поле имя сервера - только IP. На хелп.корбина в настройках указано - прописать vpn.corbina.net. Узнал у техподдержки IPшник - 195.14.38.10. В закладке Status девайс постоянно соединяется с сервером, динамически назначаются IP, шлюз и пр., отображается длительность коннекта. Ровно на 55 секунде соединение прерывается.
В логах пишет следующее:
INFO] Mon Apr 23 22:35:40 2007 Log viewed by IP address 192.168.0.151
[INFO] Mon Apr 23 22:35:32 2007 WAN interface is down
[INFO] Mon Apr 23 22:35:32 2007 PPTP tunnel ID 0xFEB9 has been closed
[INFO] Mon Apr 23 22:35:32 2007 Stopping WAN Services
[INFO] Mon Apr 23 22:35:32 2007 Previous message repeated 1 time
[INFO] Mon Apr 23 22:35:21 2007 Dropped GRE packet from 89.178.89.110 to 195.14.38.10 as unable handle packet header
[INFO] Mon Apr 23 22:35:21 2007 Blocked incoming UDP packet from 89.178.218.204:32084 to 89.178.89.110:40179
[INFO] Mon Apr 23 22:35:17 2007 Dropped GRE packet from 89.178.89.110 to 195.14.38.10 as unable handle packet header
Previous message repeated 2 times
[INFO] Mon Apr 23 22:34:40 2007 Dropped GRE packet from 89.178.89.110 to 195.14.38.10 as unable handle packet header
[INFO] Mon Apr 23 22:34:40 2007 Starting WAN Services
[INFO] Mon Apr 23 22:34:40 2007 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 89.178.89.110 and default gateway 195.14.38.10
Подскажите плиз, как всё правильно настроить. В техподдержке ничего внятного сказать не могут.
Заработает ли соединение если "вбить" циферки, которые динамически получает роутер от провайдера, в "Static IP" в "PPTP"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:11
Какая прошивка?
Должен работать. Обязательно попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:45
Прошивка первоначальная (ничего сам не менял). Если перепрошить самому - гарантия сохранится?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:11
Сохранится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:42
У меня вот другая проблема. В настройках Dl-634M я не стал указывать адрес Корбины, а поставил галочку на Динамический IP. В итоге, локалка работает, а интернет подключается вручную. Но как сделать возможным одновременную работу в локалке и в интернете? Роутинг я так понял в настройках прописать нигде нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:56
На этой модели такое невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:51
Читаем здесь: http://homenet.corbina.net/index.php?ac ... 4&t=158828
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
