Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Проблема с роутором D-Link704P
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 23:38
Спецы помогите.
Вроде роутер настроен правильно. Сеть поднимает в ручном режиме. Но задача состоит в следующем. При отключении его от питания и подключения заново, чтоб эта машинка автоматом поднимала сеть. В настоящий момент он отказывается это делать. Выдает ошибку PPTP:error=-112. Помогает перезапуск роутеа. В ручном режиме все ок. Подскажите что предпринть. Если можно по подробнее, т.к. опыта работы с такими устойствами особо не имею. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 23:45
"Сеть поднимает в ручном режиме."
поясните.
"При отключении его от питания и подключения заново, чтоб эта машинка автоматом поднимала сеть."
в чём смысл?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 12:30
Поясняю.
Там три режима. 1. Постоянно включен. 2. Подключение в ручном режиме (при нажатии клавиши конект) 3. Не помню как называется.
Так вот. Схема такая. Стоит роутер. К нему подцеплен компьютер. Нет желания постоянно лазить на него и поднимать сеть. Надо сделать так, чтоб при включении питания роутера он сам поднимал сеть. Все адреса, имена и пароли прописаны правильно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 16:05
Поставить галочку в 1-й режим "Always on"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
