Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:36
 Заголовок сообщения: DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 07:42
Уважаемые сотрудники D-Link!
Хоть тема уже в форуме обсуждалась, но путнего ответа я так и не нашел.
Задача такая: есть DFL-800 (192.168.0.1-локальный адрес) и прозрачный прокси в локалке (192.168.0.2). DFL прописан на всех машинах локалки как шлюз. Надо перенаправлять весь http трафик на прозрачный прокси (192.168.0.2), а прокси в свою очередь через тот же DFL должен выходить в инет.
Сделал следующее правило:
Action: SAT
Service: http
Source Interface: lan
Source Network: lannet
Dest Interface: any
Dest Network: all-nets
SAT:
Translate the Source IP Address
To: New IP Address: proxy_ip
New Port: 3128
Стало перебрасывать, только запросы к прокси доходят с ip маршрутизатора, а надо чтобы был ip реального юзера.
Читал что надо создать еще одно NAT правило. Какое оно должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:33
с IP реального юзера не возможно, точнее возможно только в том случае, если прозрачный прокси будет, к примеру в DMZ, тот же случай будет и при использовании NAT.
Вынесите Proxy в отдельный порт\сеть и настройте SAT+ALLOW правила, учтите пожалуйста, что сервер должен быть ИМЕННО transparent.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:00
можно на делинке запретить юзерам протокол http а прокси оставть
а на рабочих станциях указвать в браузере прокси.
только в этом случае билинг на прокси придется ставить
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 06:46
Насколько я понимаю, правило SAT должно быть такое же, а правила Allow должны выглядеть примерно так:
Action: Allow
Service: http
Dest Interface: dmz
Dest Network: dmznet
Action: Allow
Service: http
Source Interface: dmz
Source Network: dmznet
Dest Interface: lan
Dest Network: lannet
