Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:02
Знатоки подскажите есть ли возможность настроить беспроводной раутер D-Link DI-524, так чтобы один из его LAN портов работал режиме мониторинга (Monitor mode)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:50
Какой мониториг Вам нужен в таком роутере? Роутер поддерживает (неофициально SNMP)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:54
Я имел ввиду полный мониторинг сети, когда я мог бы получать на определенный (монитор) LAN порт весь траффик идущий через раутер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 10:01
Если Вас интересует решение, подобное этому:
http://www.smart-soft.ru/?page=tsolpros
То данный функционал невозможен. В оборудовании DLink это называется Port Mirroring.
(пример - http://www.tamos.com/htmlhelp/monitorin ... ration.htm )
Тут или необходимо очень старое оборудование (hub), или наоборот серьезное оборудование с подобной функцией. В DI-524 (да и наверное во всех устройствах этой линейки) функции LAN реализованы как Switch и не поддаются подобной настройке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:11
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 19:16
А что, если использовать ARP Spoofing. Довольно простая в использовании технология. И получить на нужном порту можно много чего. Если не почти все. Останавливаться на описании не буду. Но например перехватить обычный почтовый пароль, как два палбца об асфальт. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:24
Кстати, вопрос в ту же тему Port Mirror.
Необходимо интегрировать в простую действующую структуру устройство с Port Mirror. Для снятия статистики. Было реализовано через сервер и 2 сетевые карты, потом через Hub производства середины 90-х годов, счас надо переделать...
Существующая конфигурация:
Интернет - ADSL-модем (бридж) - DI-804HV (real IP) - DES1016 (unmanag.-древность одним словом)
1. Есть такое решение, как поставить DES-2108/E/B
(...DI-804HV (real IP) - DES-2108/E/B - DES1016 )
Или 3110х и т.п. - в общем простую модель с PortMirror.
2. Заменить DI-804HV на DFL-210. Это уже давно просится. Там можно снимать статистику (тема на форуме есть, настроить только и разгребать...), но хочется PortMirror. Можно и на другое устройство, но нет желания разорятся.
Но к DFL-210 несколько вопросов:
1. Насколько там гибкий Firewall?
2. Virtual Server там реализовано?
3. Port Mirror там есть?
4. VPN-сервер есть?
3. DIR-100. Есть несколько вариантов его использования (исходя из прошивки). В каком-нибудь варианте есть Port Mirror?
И какое устройство из линейки DIR идет на замену DI-804HV (по скорости и функционалу)
Можно ли взять DFL-210 на тестирование?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:47
4. VPN-сервер есть?
1. Насколько возможно
2. Да
3. Нет
4. Да
Нет, Port Mirror там не реализован.
DIR-130
Как взять оборудование на тестирование описано тут: http://www.dlink.ru/technical/gletter.php
Оборудование не предоставляется частным лицам, только организациям.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:28
DIR-130
Спасибо за ответы.
Для организации, ессно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
