Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:36
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 15:19
Имеется 2 РС подключенные через D-link DI-804HV firmware v1.43 (2006):
!Работают нормально, без проблем. Имеется статический IP
Нужно настроить доступ по хттп на компьютер с адресом локальным 192.168.0.150. Пробовал как порты 80 и 8080 - ничего не получается.
Для создания сервера использую WWW File Share Pro с возможностью задать порт использования [последней попыткой был порт 8080].
В ВеБ-интерфейсе сделал "Allow Both 8080 Privatе IP 192.168.0.150".
При попытке зайти с компа - глухота :( (неимоверно долго, точнее бесконечно и безрезультатно грузится - просто белый экран). ТЕстировал порт 8080 на доступность (µTorrent Port Checker) -
Checking port 8080 on 82.199.107.142...
OK! Port 8080 is open and accepting connections.
Буду весьма благодарен за помощь!! ОЧень НУЖНО, ОЧЕНЬ!
Последний раз редактировалось HelpMe=) Пн ноя 26, 2007 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:01
Файервол не трогайте, Вам нужно вот это:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:47
ХТТП хоть и заработал но только в локалке. При заходе "снаружи" дальше ввода и проглатывания логинов и пароля дело не заходит.
Поэтому решил все таки ФТП добить. Конфигурация таже. Вот парочка скринов настройки:
1. Как надо настроить роутер чтобы сделать фтп на нестандартном порте (например 8888)?
2. Какой лучше программой-сервером пользоваться и, если есть, киньте ссылочки по настройке, пожалуйста.
Примечание. Сервер хотелось бы чтоб был ориентирован на работу из интернета (доступ)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 10:50
Посмотрите вот тут:
viewtopic.php?t=29666
