Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:34
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 00:52
Здравствуйте. В каких состояниях может находится диод status на панели роутера? У меня во время работы он моргает с частотой, примерно, 1 раз в секунду. Это нормально? Или он не должен моргать?
/me подумал что это странно, так как диод Power не моргает :). Спрашиваю потому что ни в английском мануале с диска, ни с мана с вашего ftp нет ни слова про это.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 01:22
Status моргает при передаче данных, power светится, когда роутер включен.
Все в полном порядке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:23
То есть он просто дублирует индикаторы интерфейсов? Может быть при перепрошивке он ещё используется?
Диод status моргает у меня постоянно с указанной частотой (~1 раз в за одну-две секунды), вне зависимости от того передаются данные или вообще когда не подключен ни один из интерфейсов WAN/LAN. При передаче данных моргают только диоды LAN/WAN. Т.е. индикатору status вообще по-барабану состояние модема - 100% аптайма моргает и всё (непонятно зачем он вообще тогда нужен). Это только мне так "повезло" или у всех так?
Версия прошивки - 1.02. Может в прошивке дело? Стоит ли перепрошиться на 1.03 с DualAction (эта самая последняя ведь?)?
Может ли помочь reset в данном случае?
PS: так-то всё вроде работает но этот status меня убивает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:33
Статус и должен моргать с частотой в 1 секунду - этим он показывает, что устройство работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:55
Alexandr Zaitsev
Спасибо. Вы меня успокоили :).
А на прошивку с DualAccess стоит перепрошиваться? Судя по changelog'у там всё то же самое что и в 1.02 за исключением функционала DualAccess.
Неплохо было бы ввести возможность сохранения текущей прошивки, чтобы можно было откатиться если что :roll:. В адсл-роутерах укропа такую фичу встречал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 22:47
Вопрос про диод Status на DI-604UP v1.02.:
что означает когда диод постоянно горит не мигая, или вообще не горит?
у меня периодически появляется и тот и др. случаи... При этом доступа по 192.168.0.1 к роутеру или вообще нет или ооочень долго.... как будто к несуществующему сайту в инете :(
Если удалось достучаться, то он "отвисает" и Статус начинает снова мигать.
Если не уходить из окна управления Длинком, то в момент "подвисания" на немигающем диоде (или горит или не горит - всяко бывает) можно ткнуть по какой-либо закладке или кнопке и он снова возвращается в норм. ритм мигания...
Передача данных идет, как правило, 24/7 (торренты) , скорость до 125Кб/с (1000 кбит/с), но такое торможение стало наблюдаться в последние пару недель где-то. При подвисании скорость в торренте резко падает. Такие скачки скорости наблюдаются порой по неск раз за минуту :(
И еще в логах периодически вижу ДОС атаки без участия моего айпишника (ни один айпишник не явл моим выделенным):
Nov 19 17:31:13 DOS [UDP]: Attack Incoming 213.85.187.36->239.255.2.5 [UDP Flood]
Nov 19 17:31:12 DOS [UDP]: Attack Incoming 213.85.187.36->239.255.2.5 [UDP Flood]
Nov 19 17:31:11 DOS [UDP]: Attack Incoming 213.85.187.36->239.255.2.5 [UDP Flood]
Nov 19 17:28:54 DOS [UDP]: Attack Incoming 213.85.187.36->239.255.2.1 [UDP Flood]
Nov 19 17:28:53 DOS [UDP]: Attack Incoming 213.85.187.36->239.255.2.1 [UDP Flood]
Могут ли они влиять на подвисание? если да - можно ли что-то сделать?
Или причина в самом роутере? (типа не отдыхает, бедненький, порой по айпи тв много инфы передает и т.п.)
Соединение с провайдером статическое (Static IP Address).
Спасибо заранее :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:40
Ограничьте количество сессий в торренте. Если проблема не исчезнет, то имеет смысл обратиться в сервис-центр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
