Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: DFL-210 PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:54
был удивлён тем что с одного физ. интерфейса (WAN) можно поднять только один PPPoE .... это ограничение можно както снять ????
очень нехотелосЪ-бы задействовать второй интерфейс....
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 11:54
PPPoE работает так
Существует Ethernet-среда, то есть несколько соединённых сетевых карт, которые адресуются MAC-адресами. Заголовки Ethernet-пакетов содержат адрес отправителя пакета, адрес получателя пакета и тип пакета. Одну из карт слушает PPPoE сервер. Клиент посылает широковещательный Ethernet пакет, на который должен ответить PPPoE сервер (адрес отправителя пакета — свой MAC-адрес, адрес получателя пакета — FF:FF:FF:FF:FF:FF и тип пакета — PPPoE Discovery). PPPoE сервер посылает клиенту ответ (адрес отправителя пакета — свой MAC-адрес, адрес получателя пакета — МАС-адрес клиента и тип пакета — PPPoE Discovery). Если в сети несколько PPPoE серверов, то все они посылают ответ. Клиент выбирает подходящий сервер и посылает ему запрос на соединение. Сервер посылает клиенту подтверждение с уникальным идентификатором сессии, все последующие пакеты в сессии будут иметь этот идентификатор. Таким образом, между сервером и клиентом создается виртуальный канал, который идентифицируется идентификатором сессии и MAC-адресaми клиента и сервера. Затем в этом канале поднимается PPP соединение, а уже в PPP пакеты упаковывается IP-трафик.
Как видите в одной общей физической сети даволько сложно поднять два PPPoE соединения. В основном в одной физической сети несколько PPPoE серверов могут использоваться для резервиррования и балансировки нагрузки. К тому же, когда поднимается PPPoE соединение, обычно весь трафик (в том числе запрос на соединение PPPoE) заворачивается в туннель.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 19:48
А вот если DFL-800? и на одном ване pptp, а на втором pppoe?
Я просто офигел, когда выдираю шнурок из ван1, а линк не падает... Он через ван2 (с pppoe) законнектился к впн и жил :) Хотя все было прописано, что ван1 - pptp...
Можно как-нибудь такую ситуацию разрулить? PPPOE должен работать как резерв на случай падения pptp.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 14:51
ИНтересный случай... а принципе можно придумать обход. Для этого маршрут к PPTP серверу нужно прописать как статический. Тогда при срабатывании FailOver клиент не дойдет до defaultroute.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:27
Вообще темы о поднятии более 1-го PPPoE на одном интерфейсе возникают нередко. Есть смысл ожидать продвижения в этом вопросе?
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 26, 2007 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:37
следует ожидать таких ответов =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:49
Нескольких клиентов на одном интерфейсе не будет, ждать прошивки не стоит.
