Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:00
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:20
у меня DI-524 VER.2.06...не получается настроить его...в браузере не открывается настройка...я прочитал,что для начала должен быть правельно настроен сетевой адаптер,но его настроить не могу,так как TCP/IP нельзя(пишет ,что нужно правельно настроить сетевой адаптер)...вобщем не могу никак разобраться...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:27
elventear писал(а):
...но его настроить не могу,так как TCP/IP нельзя...
tcp/ip можно.
Скажите - получить адрес автоматически.
Если у Вас прав в винде не хватает - обратитесь к пользователю с правами администратора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:05
не,дело не в правах администратора....мне не разрешает зайти в тср\ip ,т.к пишет,что нужно настроить сетевой адаптер...а что там настраивать - непонятно...поэтому и не получается ничего никак...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:32
сформулируй точнее, кто что и в какой момент говорит что нельзя чего-то там настроить ?
если честно ничего не понял и наверное не я одни =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:42
ну вобщем штука такая....набираю в брузере(пробовал и explorer и opera) htttp://198.168.0.1,но ничего неоткрывается...попробовал изменить tcp/ip ,но тоже ничего - вылезает окошечко такого содержания - ЧТОБЫ СКОНФИГУРИРОВАТЬ TCP/IP НАДО УСТАНОВИТЬ ИЛИ НАСТРОИТЬ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР...я пробовал подключить роутер на нотбуке - у меня все получилось,но мне он нужен именно на компе...(ноутбук через вай-фай хочу)...вот собственно и проблема...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:42
Вам надо обратиться на более подходящий для этого форум - на форум по ОС Windows
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 01:31
а может у вас нет сетевухи? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 02:45
Скорее всего сетевая карта интегрирована в материнускую плату и для неё просто не установлены драйвера. Или же попросту сетевая карта выключена в диспетчере устройств или в сетевых подключениях. Вобщем к документации по Windows. :arrow:
And noting else matters..
