Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: 804HV и кол-во VPN туннелей
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 15:10
необходимо свзязать центральный офис с филиалами vpn туннелями
везде стоят DI-804HV A1 v1.36, пока филлиалов было 4 все как то работало, трудности возникили при появлении 5-го.
на закладке VPN у 804 в офисе
VPN - Enable
NetBIOS broadcast - Disable
Max. number of tunnels - 10
ID Name Metod
1 tun1 IKE
2 tun2 IKE
3 tun3 IKE
4 tun4 IKE
5 tun5 IKE
Таблица IKE Proposal index
1 tun1 Group 2 3DES MD5 ...
2 tun2 Group 2 3DES MD5 ...
3 tun3 Group 2 3DES MD5 ...
4 tun4 Group 2 3DES MD5 ...
5 tun5 Group 2 3DES MD5 ...
Таблица IPSec Proposal index
1 tun1 Group 2 ESP 3DES MD5 ...
2 tun2 Group 2 ESP 3DES MD5 ...
3 tun3 Group 2 ESP 3DES MD5 ...
4 tun4 Group 2 ESP 3DES MD5 ...
5 tun5 Group 2 ESP 3DES MD5 ...
раньше в Proposal index list были добавлены 4 proposal id (tun1..tun4)
так в каждом туннеле. не знаю правильно ли это, может для каждого туннеля нужно было добавлять только его id, но все работало.
при появлении 5 туннеля выяснилось что в Proposal index list может быть добавлено только 4 proposal id.
ладно, убрал во всех тоннелях лишние индексы из proposal листа, в 5м тоннеле добавил только его один индекc, но тоннель от этого работать так и не стал, да и половина остальных как то отъехала.
на лицо конечно нехватка теории, чтение http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.shtml не помогает - там описан только один туннель.
в общем заставить работать 5-й туннель удалось только забив его настройки в 4-й. а как сделать 5 одновременно работающих тоннелей я так и не понял. и возможно ли такое вообще. как то меня смутило ограничение в 4 proposal индекса.
извиняюсь если путанно, готов исправится.
 Заголовок сообщения: Re: 804HV и кол-во VPN туннелей
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 15:37
VPN - Enable
ID Name Metod
1 tun1 IKE
2 tun2 IKE
3 tun3 IKE
4 tun4 IKE
5 tun5 IKE
proposal - это набор настроек для установки туннеля. Никак не связан явно с самими тунелями.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 15:46
да, об этом я начал догадываться.
то есть можно сделать один пропосал для всех туннелей и для каждого туннеля назначать его?
этого достаточно для работы с несколькими туннелями?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 16:00
вроде все заработало, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 17:30
совершенно верно - если у Вас везде используются одинаковые параметры установки ipsec - к чему городить множество настроек?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
