Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:01
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:02
Есть DI-524, в интерфейс WAN воткнут шнурок из локалки со статичным айпи вида 192.168.0.ХХХ
DHCP длинка раздает адреса вида 10.0.0.ХХХ как проводным киентам, так и по вайфаю.
С проводных - все в полном порядке. С беспроводных - могу пропинговать любую машину из 10.0.0.ХХХ и сам длинк, но при попытке пропинговать 192.168.0.ХХХ или что-то из мира - hardware error.
Идеи закончились полчаса назад. Плиз, хэлп!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 01:35
Прошивка какая? Rev. A>C>D?
А поставить на раздачу IP 192.168.1.ХХХ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:58
Сергей Камене
hardware error - что это? :shock:
Можно поподробней.
Тип шифрования? настройки WiFi? настройки Perfomance?
Названия сетевых карточек и установлены на них последние драйвера?
Канал меняли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:12
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
Но - Эту (описаную выше) проблему я порешал =)
К своему стыду, даже не подумал что это winsock выкобеливается.. но когда с той же машины возникла сетка под МакОсью - понял что не в точке проблемы. =)
Правда возникла другая проблема - вайфай отваливается с завидно регулярностью (~30-40 минут) - причины в логах длинка:
Friday November 16, 2007 12:10:44 Disassociated: <MAC_ADDR> because idle 300 seconds (как это отключить?)
Friday November 16, 2007 12:04:31 Disassociated: <MAC_ADDR> because RX deauth req - вообще неопнятно откуда это =(
и самая меня смущающая проблема - Friday November 16, 2007 11:31:43 Disassociated: <MAC_ADDR> because WPA retey failed
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:18
Sergei Kalinin писал(а):
Сергей Камене
ну.. это как выяснилось фигня связанная с winsock'ом винды... полечилось уже... но что именно это означало - фиг его знает - просто ответ на команду пинг.
Тип шифрования?
WPA-PSK/WPA2-PSK
настройки WiFi?
какие именно?
по умолчанию -
Beacon Interval (msec, range: 1~65535, default: 100)
RTS Threshold (range: 256~2432, default: 2432)
Fragmentation (range: 256~2346, default: 2346, even number only)
DTIM Interval (range: 1~255, default: 3)
Wireless Mode mixed mode G mode
TX Rates (Mbps)
SSID broadcast Enable Disable
Атерос. драйвера не самые последние по причине того тnx это макбук про и драйвера создает буткамп. и ставить отличные от эппловских драйвера чертовски стремно ибо как-то они хитро вкручены в EFI который в маках вместо BIOS.. стрёмно вообще асё порушить...
Канал меняли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:19
Сергей Камене
Канал меняли?
угу.. теперь 9-й...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:19
Странно...
У меня есть IBM, MacBook ( 10.4.10, MacBook + XP не пробовал :D ) и iBookG3 ( 10.3.9).
Из настроек менял только:
Wireless Mode -> mixed mode
SSID broadcast -> Disable
Работают все, иногда даже вместе. И никаких проблем нет.
За исключением не очень высокой скорости - но мне вполне хватает. Заявленой ошибки не встречал, боюсь могу помочь только тем, что подтвердить - 524 и Mac дружах хорошо :D Поэтому проблема решаема. Может поддержка расшифрует ошибку.
