Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: DI-524UP+PPPoE и локалка
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 12:59
Имеется DI-524UP который по PPPoE через ADSL-модем, работающий в режиме бриджа потребляет инет. На DI-524UP поднят DHCP сервер 192.168.3.1, который замечателно раздает адреса ноуту и десткопу, которые подключаются к DI-524UP. Инет тоже работает замечательно. Все хорошо. Но! Еть еще домашняя локальная сеть, от коей у меня имеются 2 IP 192.168.0.Х. Через какой девайс можно подключить локалку к DI-524UP или какоим образом сделать так, чтобы дескотп и ноут могли видеть не только друг друга и инет, но и локальную сеть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 15:52
Локальная сеть тоже по ADSL или приходит отдельный шнурок?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:48
Локалка по кабелю 5-ой категории, то бишь обычная витуха
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 19:17
Можно поставить свич и воткнуть в него адсл-модем, кабель локалки и WAN порт роутера. Правда так могут тырить инет с модема...
Либо просто втупую воткнуть кабель локалки в сводоный LAN порт на роутере и настроить фильтрацию, чтоб не юзали твой инет с адсл-модема. Хотя подсети разные, может так и не прокатит......
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 20:53
Так не получится, потому что разные подсети.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:15
Самый дешевый вариант - DI-LB604
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=605
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:44
И какова будет схема подключения? Мне думается поставить между DI-524UP и локалкой что-нить типа DES-2108, организовать там 2 вилана и на компе прописать раутинг на DES для пакетов 192,168,0,0. Так не получится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:49
Нет, DES-2108 не умеет маршрутизировать пакеты.
Схема подключения с DI-LB604 будет выглядеть так: в 1-й WAN порт Вы подключаете ADSL модем, а во второй - локальную сеть. Если нужна еще и беспроводная сеть, то к LAN порту DI-LB604 можно подключить опять же LAN портом DI-524UP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 10:25
Да, но я так понял, что LB604 является регулятором нагрузки, следовательно, оба WAN-порта работают как бы в одной связке. Тогда каким образом распределяться адреса? У меня DI-524UP является DHCP-сервером и он раздает адреса в домашней сети. Его сетевой адрес 192,168,3,1. Если я назначаю адрес LB604 192,168,3,2, втыкаю в него модем и локальную сеть, то будут ли у меня десктоп и ноут видеть инет? Может тогда инет оставить на WAN-порту DI-524UP, а в WAN-порт LB604 вставить локальную сеть? И на том WAN, куда подключена локальная сеть устанавливается P2P?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 11:04
С помощью маршрутизации.
здесь не понял. Какими портами и что с чем соединяется?
DI-LB604 может абсолютно так-же раздавать адреса как и DI-524UP. Чем Вам не подходит схема, которую я предложил?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 12:08
Сейчас у меня модем воткнут в WAN-порт DI-524UP, имеющего адрес 192.168.3.1. Я приобретаю DI-LB604, назначаю ему адрес 192.168.3.2 и соединяю по LAN с DI-524UP. Один из WAN-портов DI-LB604 я подключаю к локалке 192.168.0.21, а второй WAN-порт оставляю свободным. Так получится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 13:53
Если оставлять второй WAN порт свободным, то Вам вообще не нужен DI-LB604.
В принципе, нагородить можно все, что угодно, но как это все будет работать зависит от многих факторов и советовать что-то кроме того, что я уже описал я не могу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 14:00
Спасибо за совет. Будем пробовать! Чо получится, напишу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 08:43
Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо Александру Зайцеву за его очень дельный совет, который, правда ни к селу ни к городу, да простят меня сотрудники «Д-Линка», но это правда. Схема соединения локали и инета действительно реализуется и реализуется посредством 2-х рутеров (если бы на DI-524UP была нормальная прошивка с нормальной поддержкой маршрутизации, то можно было бы обойтись одним им). Итак всем страждущим привожу схемку.
Берем модем «Акорп LAN120» с одним LAN-портом. Даем ему адрес 192.168.4.20 и поднимаем на нем маршрутизацию для LAN Group 1 статический маршрут 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 192.168.4.1 (это адрес второго рутера DI-604). Далее, на модеме поднимаем, соответственно, соединение с инетом. После того как модем подключился к инету, берем рутер DI-604, даем ему адрес 192.168.4.1, отключаем нафик DHCP, в его WAN-порт втыкаем локаль, модем втыкаем в LAN-порт. WAN-соединение DI-604 настраиваем так как дали при подклчении к локали. На компе прописываем статику route add –p 172.16.0.0 mask 250.240.0.0 192.168.4.1. Также, залезаем в свойства TCP/IP сетевого подключения и ставим там принудительно DNS сервер локали. Компутер, подключенный по кабелю теперь получает IP от модема и способен видеть как инет, так и локаль, все работает замечательно. Для подключения W-Fi-клиентов ставим DI-524UP, даем ему статический адрес 192.168.4.2 и отрубаем напрочь DHCP, 524-ый соединяем по LAN с 604-м. Компы, которые подключаются к этой конструкции друг друга видят.
Все. Никакого DI-LB604, как советовал господин Зайцев, не надо. По идее, можно обойтись одним 524-ым, но добиться от него нормальной маршрутизации на локаль так и не удалось, локальные адреса сегмента городской локали он нормально видит и пингует, общегородские ресурсы он не видит в упор ни по IP ни по имени, хотя 604-ый все нормально видит. Или прошился он в свое время коряво или прошивка корявая. Но так или иначе, все работает. Дополнительно к 524-му я купил 604 за 750 рублей. LB604, для сведения, стоит 2800 руб. Вот тебе и самый дешевый вариант.
