Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Catalyst 3550 + DI
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 05:42
Соединил один из портов LAN на DI-604 и Cisco Catalyst 3550. Линк на D-Link'e загорелся, потом начал мигать. LAN не пингуется, с порта лезут броадкасты в огромном количестве (с подменой своего MAC).
Ситуация повторилась с DI-804HV.
Получили два нерабочих девайса с мигающими диодами на LAN'e.
Причём с WAN всё в порядке, пингуется, HTTP работает.
P.S. На каталисте есть фича Power-over-Ethernet (для IP-телефонов). Может быть от этого? Но в инструкции к D-Linkу не написано, что он пошлёт каталисту нужный сигнал, и после этого получит напругу на порт. И вообще такого не должно быть.
Объясните ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Catalyst 3550 + DI
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:09
Объясните ситуацию.
Попробуйте подключить устройства к другому свичу, без этой функции. Проблем при работе в нормальном режиме с этими устройствами нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 07:02
Дело в том, что подключать уже нечего :) Больше в порт с PWR длинки не включаю.
Сгоревшие устройства использую как ethernet-флудеры для проверки разных устройств (получается так, что DI-604 или 804HV начинает выбрасывать копию первого полученного пакета на все интерфейсы на полной скорости порта :) )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
