Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 00:36
Есть инет - нормально работает, но локальной сети нет. Прописываю маршруты:
10.0.0.0 255.0.0.0 gateway 10.2.1.254
10.0.0.0 255.0.0.0 gateway 10.2.0.1
Но локалка не подключается.
У знакомого тот же провайдер, те же маршруты (и ничего больше) только инет подключен через vpn и локалка работает.
В чем проблема? :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 02:57
возможно у вас разные gateway (шлюзы)
подключится компютером к сети и командой ipconfig посмотреть айпи шлюза
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 09:39
А я позвонил в службу поддержки провайдера, дали шлюз. Интеренет заработал. А вот с локалкой туго... поддержка сказала что этот маршрутизатор не поддерживает локальные сети, надо было брать DI 525UP. Это правда чтоли?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:27
DI-524 при соединении PPPoE не поддерживает маршрутизацию.
См. DualAccess for PPPoE и список моделей, где это реализовано.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 21:43
с конкретной моделью это вообще ни как нельзя и нужно покупать другую модель? или можно как-то обойти?
вот же писали:
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 16:03 Заголовок сообщения:
panov_e
DI-524 уже поддерживает DualAccess pptp. Сроков выхода новой прошивки дя него я назвать не могу.
можно ссылку на прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:10
C DI-524 никак. Это может DI-524UP, например.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:17
вот же писали:
panov_e
PPPoE и PPTP - это разные вещи. 8)
Маршрутизацию (PPTP) DI-524 поддерживает официально прошивка 2.06ru, но фактически все прекрасно работало и на старых прошивках.
См. DualAccess for PPPoE и список моделей, где это реализовано.Более подробная информация о поддержке конкретной моделью - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlege ... P_IGMP.doc
P.S. Если написано "в ближайшее время ожидается" - лучше не ведитесь. Проверьте - уже есть или еще нет. И если еще нет, то это может быть через месяц, полгода, год или вообще "функция не будет реализована всвязи со снятием устройства с производства"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:36
А в этом документе указано что поддерживает. Как понимать Ваш ответ.
И вообще по описанию (DI-524 и DI-524UP) это один и тот же аппарат. UP - поддержка USB принт-серера...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:16
serg-aka
Что поддерживает?
Кому вопрос?
По какой модели?
По какому типу соединения WAN?
Расшифруйте вопрос. Вам, по-моему, все уже несколько раз подробно написали и дали ссылки на подробные инструкции (если что-то непонятно).
P.S.
DI-524 и DI-524UP внешне и по функциям действительно имеют сходные характеристики, и принципиальное различие только в наличии возможности подключения принтера. Они расчитаны примено на одинаковую нагрузку - посему и в линейке DLink пронумерованы одинаково.
Но аппартно и программно это не одинаковые устройства. Различий намного больше, чем можно представить по внешнему виду. Поэтому внесение изменений в прошивки не происходит одновременно. А в некоторых случаях - просто невозможно включить какую-либо функцию.
Именно поэтому, если отследить историю прошивок и введение новых функций, можно заметить, что график включения новых возможностей никак не совпадает.
Именно поэтому DI-524 поддерживает Dual Access для PPTP и не поддерживает Dual Access для PPPoE.
А DI-524UP поддерживает Dual Access для PPTP и для PPPoE.
В приведеной выше инструкции Вы можете увидеть расширеный список моделей, которые поддерживают подобный функционал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:23
serg-aka
Вот теперь все ясно, спасибо за подробный ответ. Теперь есть желание посмотреть чем они отличаются внутри... :wink:
