Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: DI-604
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 18:07
Здрайствуйте.
Дан Dl-604 последняя прошивка V3.14.Так вот инет отрубился , попробовал соединиться напрямик - работает, подключаюсь через роутер - приконнектилось, но ни на какие сайты зайти нельзя(фаерволлы все выключены), самое странное локалка через роутер работает ,а инет отказывается.
Посмотрел по логам к роутеру идут пакеты ,а от него ко мне- нет.
Настройки сбрасывал и нажатием ,и аппаратно.
Может у кого была такая фигня?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:13
Как я понимаю речь идёт статическом IP?
Если так, то нужно созваниватся с провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:21
А как ты Firewall отключил?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:43
Он имеет ввиду в винде фаервол...
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 23:00
а какой у тебя основоной шлюз?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 15:26
Проверь привязку MAC адреса на WAN, возможно в этом проблема, если провайдер отслеживает изменения.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 20:59
Скажите плз как изменить внешний MAC адрес у роутера di 604
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 22:39
да очень просто (это не раз обсуждалось):
заходишь в HOME->WAN-> нажимаешь "Dynamic IP Address" и там уже увидешь строчку "MAC Address" вот там и изменяешь, если ты его не менял, то будет доступна кнопка "сlone mac adress" (не бейте, если она не точно так называется, но типа этого). нажмёшь её и dlink скопирует мак адрес твоей сетевухи или вписывай бругой какой-нибудь....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 11:28
делал нифига не меняется. Прошивка стоит 3.14 может что-то в этом?
Я менял mac dinamic но на хабе остаеться тот же.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 00:55
может конечно и в этом..., но вооще странно. У меня с этим проблем не было даже на 3.11
А щас перепрошил на 3.15 (ошибся случайно, надо было 3.14), у меня воще глюков не наблюдается (но я не в коем случае не презываю перепрошивать на 3.15!)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 18:42
Добрый день у нас такая же проблема. Два выделенных канала один динамический другой статический по отдельности работают, вместе не хотят. Что нужно сделать что б все работало.
