Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: ICQ через SOСKS5 прокси
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 11:22
Всем привет.
Роутер DI-804HV.
Провайдер использует SOCKS5 прокси ICQ. При подключении через этот самый прокси ICQ не коннектится к серверу (моментально вылазит ошибка подключения). Напрямую все работает отлично.
Проблему удалось решить только включением DMZ для одного компьютера. Но нужно всеже обойтись без DMZ.
Собсно вопрос к знающим, поддерживает ли роутер работу с SOCKS5? и если да, то как это сделать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:47
Это осбенность протокола, в устанвленной сессии сервер указывает по какому порту будет происходить передача данных. Отсюда и решение вопроса с DMZ.
Попробуйте использовать applications в качестве порта срабатывания укажите порт нужны для socks, как правило это 1080, а в качестве диапазона портов откройте 1024-65535. Но будьте внимательно при таком правиле любое обращение на WAN_IP роутера будет дублирована на Ваши машины.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 16:15
к сожалению не помогло, но спасибо за ответ.
будем думать :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
