Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:00
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 01:02
Прежде всего огромное спасибо D-Link за адаптированную,под РФ, прошивку 3.21(RU) Теперь мой DI-604,наконец-то,работает в режиме PPTP(раньше,с другими прошивками,напрочь отказывался)НО и появилась проблема--теперь невозможно попасть на мой Serv-U в пассивном режиме.
Ну т.е в режиме Static IP --- с Serv-U все в порядке,а в режиме PPTP я даже сам не могу зайти на свой фтп. Что можно сделать??
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 11:08
обращяясь на свой внешний IP, будучи подключенным к локальной сети Вы не сможете проверить свой сервер.
Более того, т.к. для работы в пассивном режиме серверу нужно указывать IP адрес, который нужно отдавать при установке соединения, Вам нужно будет менять настройки сервера каждый раз, когда Вы установите PPTP соединение(скорее всего меняется адрес)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 01:53
Ну,т.е,иными словами -- приобретая PPTP я навсегда(используя DI-604) теряю FTP ??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:17
Нет не так. Посмотрите пожалуйста на настройки FTP сервера, которые мы приводили у нас на сайте. Там везде нужно прописывать ваш адрес WAN как правило при PPTP он постоянно меняется и Вам нужно указывать постоянно новый адрес.
Другой вариант это использовать active mode вместо passive mode
