Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: VPN Nat Traversal
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 01:21
Есть DFL-210 в головном офисе в качестве шлюза в интернет.
прошивка 2.12.00.44-1877
Есть такая задача: удаленным клиентам получать доступ к ресурсам головного офиса.
Соответственно я настроил VPN PPTP и всё замечательно заработало.
Но стали поступать жалобы от клиентов, что они не могут соединиться с сервером из некоторых мест. Недавно я сам испытал это на себе - провайдер GoldenWifi не NATит PPTP. Соответственно, как я понял, необходимо поднимать VPN IPsec, который NAT traversal.
Возникает ряд вопросов:
-при попытке добавления нового интерфейса Interfaces\IPsec
я не могу применить эту конфигурацию, т.к. не могу подключиться после этого по PPTP - я что-то не так делаю или надо ехать в офис и применять новые настройка из сети? настройки делаю согласно мануалу NetDefendOS_212_User_Manual_v1.05.pdf
и последний вопрос
- понимаю, что это не совсем вопрос к поддержке D-Linka, но всё таки можно ли стандартными средствами виндоуса поднять IPsec туннель? или необходимо пользоваться клиентами сторонних производителей?
Спасибо заранее за ответы на мои вопросы.
Последний раз редактировалось olegsav Ср окт 31, 2007 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 10:35
Nat Traversal, настраивается в настройках IPsec канала, либо он выключен, либо включён в случае если 500 порт не доступен, либо всегдя включён, по-моему так. IPsec каналы поднимаются стандартными средствами Windows Server 2000-2003, называется Routing and Remote Access
 Заголовок сообщения: Re: VPN Nat Traversal
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:11
olegsav писал(а):
и последний вопрос
Средствами XP можно поднять. Для этого надо укачать и поставить пакет средств от Microsoft. Там есть утилитка ipseccmd. Надо использовать ее и политики.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:27
в том то и дело, что эти каналы должны поднимать клиенты, а у них не серверы, а банальный XP или Vista
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:35
вот нашел как это делать в XP
http://www.thg.ru/network/20030907/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 00:08
Читаю мануал про настройка IPSec
9.3.3. Roaming Clients
A. Create a pre-shared key for IPsec authentication
сделал
B. Configure the IPsec tunnel
сделал
C. Finally configure the IP rule-set to allow traffic inside the tunnel
так какие правила надо прописать?
все примеры либо основываются на предыдущих моделях маршрутизаторов, либо описывают настройку туннелей LAN-to-Lan
можете конкретно указать
либо скажите, коррекно ли я указал правило для моего случая
