Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: как правильно организовать сеть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:51
Есть два ПК. Одна машина подключена (VPN соединение) к локальной сети, через которую есть Инет. Вторая так же подключена (отдельный кАбель, договор и отдельный IP-шник). Хочу отказаться от второго договора. Как подключить второй ПК к Инету, что бы не включать первый, подключенный к Инету? В тех, поддержке провайдера на мой вопрос отвечают: "мы не знаем и не должны знать, как это делается". Я их понимаю... Им это не совсем выгодно. . Знаю, что нужен роутер и правильные настройки. :lol: С Wi-Fi нет нужды заморачиваться, т.к. к обоим ПК подведены аккуратно спрятанные провода. Кто сталкивался с такой же проблемой, или просто знает, как и что настраивать, пожалуйста, разложите все по полочкам. :?: Можно ли будет при этом одновременно с двух машин работать в локальной сети и Интернет? :?:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:13
Это не есть "проблема". Это ситуация для использования маршрутизатора.
Подойдет любой, только по скорости могут быть вопросы.
Например: для обеспечения PPTP выше 10Mb/c DI-6хх, DI-5хх не подходит. Не позволяет "проц".
Сводной "Таблицы производительности" пока не видел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:14
А какой именно посоветуете купить? А главное - как правильно настроить? :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:20
Спроси у техподдержки (можно и по телефону).
Главное, что надо знать заранее - тип подключения и требуемая скорость работы. (обидно ведь будет, если провайдер гарантиует 30мбит а оборудование тянет только 10)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:26
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:39
Блин, да не у той.
У Д-Линка.
Они и расскажут - хватит тебе 604 или 210 - минимум.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:24
Выбрать какой по скорости - это не главное. А вот как настроить?....
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:42
Нет никаких проблем.
Если говорим о доме - то это наверняка DLink серии DI
Практически все они настриваются одинаково - через WEB-интерфейс.
Адрес, имя и пароль есть в документации к конкретной модели.
Для начала подключаете шнуром в порт WAN единственный оставшийся кабель от провайдера, в порт LAN1 (или любой LAN) кабель от любого вашего компьютера. В свойсвах вашего адаптера должно стоять "получать адрес по DHCP"
в броузере:
http://192.168.0.1
В верхнем меню Вы выбираете раздел HOME.
Далее настриваете маршрутизатор для подключения к провайдеру - раздел WAN. Сюда вбиваете данные, которые дал Вам провайдер (от того аккаунта, который у вас остался). Будем это называть сеть провайдера.
Далее по этому вопросу можно обсуждать только конкретные вещи - со списком настроек провайдера и моделью роутера (тип подключения, привязки и т.п.).
Далее подключаете кабелем Ваш второй компьютер (к LAN2) и его тоже настриваете на получение адреса по DHCP. Всё.
Остальное - это обязательный или необязательный тюнинг - пароль администрирования, настройки быстродействия и т.п. В общем случае требeется только поставить пароль - если вас сколь-нибудь заботит безопасность.
P.S. Все остальное - это конкретные вопросы и их можно обсуждать в превязке к конкретной модели и конкретной задаче. Еще есть FAQ - там тоже можете поискать... Ну и не забывайте, что все роутеры комплектуются документацией, хотя бы по быстрой настройке.
P.P.S. Поддержка провайдера не консультирует Вас не по той причине, что это потеря денег - а потому, что это не их работа. Их задача - обеспечить ходимость траффика с обусловлеными параметрами - до клиента. А что вы с ним делаете - это Ваше личное дело, и это "у Вас не работает ваше оборудование", а у "них все работает нормально". Это не очень приятно - но это реальность и их полное право - у них и так есть чем занятся, нежели благотворительными настройками чужого оборудования по телефону. И могу Вас уверить - большая часть проблем с интернетом у клиентов, у которых стоить роутер - именно из-за роутера (а вот проблемы у роутера бывают разные - от убожества и ошибок оного до кривой настройки). Это - статистика.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 22:43
Sergei Kalinin, спасибо большое! Более или менее понял. Буду пытаться настроить. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
