Текущее время: Вт авг 25, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 10:57
можно ли DMZ порту назначить ип из инета?
надобно штоб сервер стоял на DMZ порту с внешним ип 62.117.хх.10
а у роутера ип 62.117.хх.11
это конечно изврат но жисть заставляет :lol:
подскажите пажалста
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 11:32
подскажите пажалста
Прежде всего - о каком устройстве идет речь? Если это Интернет-шлюз из семейства DI-XXX - однозначно нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 12:11
а какое устройство из длинков может это сделать ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 12:43
подскажите пажалста
Запутанно вопрос задан. Поэтому и отлуп.
Что хочется сделать?
Я так понял, что нужно WEB/FTP сервер, находящийся за NAT устройства, скажем, DI-704P, сделать доступным из интернет.
Так?
WAN порт DI-704P имеет адрес 62.117.59.11
Возможно сделать следующее: сделать рутеру адрес 62.117.59.10, серверу дать адрес 192.168.0.3 и затем сделать DMZ для адреса 192.168.0.3.
Таким образом WEB/FTP, который раньше был на 62.117.59.10 будет видется на 62.117.59.10.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 13:27
Прямо вот так напрямую - это маршрутизатор вам нужен, типа DI-1750 и выше.
Есть еще DFL-100 - там можно сделать такую вещь: публичный ip адрес для какого-либо сервера перенапрявлять на ПОРТ DMZ. У зоны DMZ как правило сетка отличается от WAN порта - для пущей безопасности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 14:20
с DMZ это ясно
но задача в том чтобы на сервере который стоит за рутером был реальный ип
т.е. в расход два ип
ип рутера и ип сервера
смысл в том что клиент хочет до усрачки реальный ип на серваке
а остальной народ видеть за чем нибуть вроде рутера
т.е. через хоп рутера
к стати а длинковские рутеры хоп сделают ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 14:59
sancho писал(а):
с DMZ это ясно
А может быть решить это раздельно?
Реальный IP на внешнем сервере решается путём втыкания его в коммутатор, а вот остальной народ пусть ходит через, скажем, DI-704P, который WAN портом воткнут в коммутатор, где уже включен сервер. Чем такой вариант не нравится?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2003 15:08
Модератор
Модератор
2Аркадий, все-же DMZ это не пустой звук.
2sancho - у клиента за 704Р (к примеру) сервер и будет виден из интернета под реальным адресом. Но если нужен доступ к нему по реальному адресу и из внутренней сети тогда только решение, которое уже описал Владислав.
