Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:24
Проверил разные устройства - DI-624, DI-804, DI-604. Никаких проблем:
DES-3526:4#sh ports
Command: show ports
Port    Port      Settings               Connection             Address
        State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning
1       Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
2       Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
Попробуйте другой кабель. Длина кабеля не превышает 100м?
di624_status.jpg [ 14.41 KiB | Просмотров: 1231 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:30
Нет, но больше 60.
А у меня на подобной картинке 10 Half :(
Сетевая напрямую (без 624), 100 Full :(
P.S.
Может на 3526 можно как-то записать лог, который потом проанализировать? Просто не мой агрегат, могу только просить.
BETEPAH писал(а):
а вы на лампочки ориентируетесь? а пробовали iperf прогнать например?
На показания прибора. Тем более 10 и 100 - разница при перекачке чувствуется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:51
значит разнопарка, кабель набрал воды или плохо обжато, чудес не бывает
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:24
Либо глючный маршрутизатор.
Повторю на другом оборудовании и напрямую без проблем.
На своей стороне обжимал сам, на другой не видел как, но учитывая вышесказанное думаю тоже нормально.
Набрал воды...в щитке на лестничной клетке.....Не думаю.
Помехи....возможно, но другое оборудование их не чувствует!
Я бы его уже давно снял, но нужен WiFi.
Вопрос спецам DLINK. Попадает ли этот случай под гарантию. И возможно ли как-то провести тесты соединения с большим количеством информации (т.е. полноценным логом)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:02
up
Т.к. актуально.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:50
Можете привезти устройство в сервисный центр, если Вы в Москве, предварительно созвонитесь с Александром Зайцевым и он проведёт тестирование при вас.
