Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: подскажите DI-704P
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:26
можно ли как нить востоновить прошивку?
не возможо зайти на веб интерфейс, случилось после того при перепрошивки связь оборвалась с роутером, роутер ребутнулся и умер, линк на ван порте активный, 2 светодиода оранжевого цвета проходят индикацию самотестирование и после чего затухают :(
активности ни какой по 80 порту на роутере :(
кнопка ресет не помагает.
данный момент роутер работает как свитч без глюков.
как быть в данно ситуации?
Вопрос №2
есть аналогично такой же роутер, но 1 из лан портов выгорел. Гарантия даным давно кончилась, мною был замкнут 1 из чипов работающий на 2 лан порта, вседсвии чего в роутер восрес, удалось зайти веб интерфейс, была предпринята прошивка роутера, при перепрошивки замыкающая нить замыкания отвалилась, линк ван порта работает, индикация активности работы ван порта беспрерывно мегает с высокой частотой. осташееся 2 лан порта, в полной работоспособности. Железяка может работать как 2 портовый свитч.
возможно ли какимнить образом реанимировать роутер, зайти на веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:28
По первому вопросу - попробуйте воспользоваться утилитой из этого архива: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/F ... 7_V309.zip
Выключите питание роутера, нажмите кнопку reset и удерживая её включите питание. Подержите кнопку еще несколько секунд и запустите утилиту, она должна найти роутер и перепрошить его. После этого можете поставить на него послежнюю прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/F ... 7_V315.BIN
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 04:43
утилитой пользовался, роутер не находила, попробую сделать следую вашему совету с кнопкой ресет
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 04:37
по вопросу №1 , все получилось спасибо :)
вопрос №2 остается в силе
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 19:57
Все делаю как вы написали, но кнопочка update не доступна.
Роутер 704p.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 22:48
Не знаю что делал не так, но с 123 раза все получилось, обновил прошивку и роутер снова заработал, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
