Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:46
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:24
A2, v1.05 (изначально стояла v1.03)
Перепрошивал сразу после покупки. После перепрошивки на заводские установки сбрасывал.
DI-524 присваивает себе адрес 192.168.24.1
Адреса компьютерам назначаются 192.168.24.xx
Это нормально? Просто у меня проблема домашнего, так сказать, характера - мой компьютер подключен к роутеру через lan, компьютер жены через wlan, и ситуация следующая - один из компьютеров подсоединен к серверу call of duty 2 (сервер во внешней сети), то все нормально, начинает подсоединяться второй компьютер и первый выкидывает - "связь прервана". Всегда выкидывает компьютер, который подсоединяется вторым, без разницы который.
Из настроек применено только следующее - заполнены данные Static IP Address на вкладке Home>WAN, ну и прописаны компьютеры в Home>DHCP.
Почему выкидывает второй компьютер? :)
PS еще есть дома DI-524, который стоял до DI-524UP, с тем было все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:31
Возможно на сервере разрешено только одно подключение с одного ip-адреса.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:08
Интереса ради подсоединил DI-524 - все нормально. Попробую прошиться более ранней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 01:58
Перепрошил вот это прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/Firmware/A2/di-524up-alpha-v4-0-0b15.bix, не сбрасывая на заводские установки, решил посмотреть что получилось и, о! чудо, заработало! :) (Потом, конечно, всё скинул на default)
Кстати, на v1.05 при соединении через wi-fi показывало огромные пинги, но нормально работал принт-сервер. Теперь, пинги нормальные, одновременно два компьютера могут коннетиться к одному серверу, но принт-сервер начал чудить. Принтер напечатает один листок и висит, на дисплее принтера "Печать...". В роутере Status>Printer Info состояние принтера показывает как Printing. Выключишь/включишь принтер - распечатает.
Как-то это можно вылечить?
PS Принтер Xerox WorkCentre PE16e
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:19
Попробую протестировать
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 21:00
Перепрошился обратно на v1.05, уж очень нужен работающий принт-сервер, уменьшил MTU до 1300 - пинги пришли в норму, но два компа никак не коннектяться. Проверил еще с одним компьютером, он соединен с роутером по lan, такая же беда.
Что-же делать..
Заметил что в файрволле DI-524 три правила-1.Allow Ping WAN port;2.Deny default;3.Allow default.
А в DI-524UP два правила без AllowPingWan и расположены в обратном порядке-1.Allow default;2.Deny default.
Не тут где-то собака порылась?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 16:41
Упорно вписывал свой IP, маску, шлюз и dns'ы в Static IP Address - что давало проблему, описанную выше.
Как заработало:
Home>WAN выбрал Others>Russian PPTP Dual Access
Заполнил WAN Physical Setting значениями своего ip, шлюза, и dns'а.
Вверху в PPTP Client вписал имя сервера и аккаунт "от балды", Connect Mode поставил в Manual.
Заполнил Static Route.
Всё работает! И с трех компьютеров на один сервер заходим и принт-сервер нормально работает! Как говорится - "вы просто не умеете их готовить".
Спасибо!
PS единственное, что расстраивает сейчас, так это скорость :(. Качаю со своего рабочего ftp и в Total Commander скорость показывает ~900 kbytes/s, а раньше было ~3600 kbytes/s. Скорость стала в 4 раза меньше. Как-бы вот это вылечить и было-бы супер!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 00:16
"PS еще есть дома DI-524, который стоял до DI-524UP, с тем было все нормально."
Верните 524, раз с ним все нормально.
А 524UP воткните как свитч с принтсервером.
DHCP на нем - выключить.
LAN IP на 524 - сменить. (можно, конечно, наоборот. На 524UP. Но тогда на каждой машине надо IP порта принтера менять).
