Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:12
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 20:46
Доброго ! В наличии DI-704UP ни как не могу разобраться, как мне закрыть доступ по 21-му порту, для определенного IP из локальной сети или интернета ? Покопался с файрволом, но так ничего не понял, а вразумительного мануала по нему, я не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:54
Вам нужно прописать нужное правило в фильтр.
Advanced->Filters. Выберите там IP и пропишите ip-адрес компьютера и порт - 21
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:58
Прошу прощения, но на сколько я понял с помощью фильтров, я только могу перекрыть доступ в интернет тем компьютерам, которые висят на роутере, а мне нужно закрыть доступ из вне. Или я что-то путаю ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:54
Может лучше стоит воспользоваться правилами файервола.
Правилами файера можно управлять доступом как со стороны ЛАНа так и со стороны ВАНа. Как напишите правило, так оно и будет работать.
А вообще - вопрос поставлен не совсем корректно:
как мне закрыть доступ по 21-му порту, для определенного IP из локальной сети или интернета...
Из локальной сети закрывается фильтрами
Из Интернета - файером.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 17:22
Из Интернета и так все закрыто.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 19:10
Топикстартер некорректно поставил вопрос, еще раз процитирую:
и из этого подразумевается, что в его конкретном случае уже существует доступ по порту из Интернета.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:42
Тогда вот так.
В примере доступ закрывается для ip-адреса 10.0.0.20
fw.jpg [ 47.27 KiB | Просмотров: 2315 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 22:30
2Alexandr Zaitsev Огромное вам спасибо. Уже ни в первый раз меня выручаете !
Дабы не создавать новую тему, хочу задать ещё один вопрос (в принципе, он относится к этой теме).
Очень часто, я пользуюсь торрентом, но на компьютере, два интернета. Мне нужно сделать так, чтобы сам торрент работал через одного провайдера (там безлимитный канал), а все остальные приложения через другого. Если этот вопрос не относится к этому форуму, тогда извините, но если какими-то средствами (допустим, перекрытием определенных портов) это можно сделать, пожалуйста, напишите, как ?
P.S. На оба провайдера, выход в сеть, осуществляется через роутеры (Один Делинковский, другой, Стримовский)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:17
Роутер тут не поможет, Вам нужно настраивать маршрутизацию на компьютере.
