Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: интеренет через VPN на DI-604
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:36
Привет всем.
Ситуация такая.
С соседом напополам пользовались инетом через DI-604. Всё было хорошо. С некоторго времени провайдер поменял настройки доступа в инет - теперь нужно выходить через VPN-тоннель, с логином и паролем. Посмотрел в настройках длинка похоже на прототокол PPPTP - попробовал сделать - не пошло...
Посоветуйте, а? В чём я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:59
Сложно сказать в чем Вы не правы если Вы не говорите что Вы делали.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 18:24
Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:36
провайдер никос.
До этого интернет шёл через статический ip.
Потом провайдер предложил использовать vpn канал. IP vpn сервера пароль, всё есть. Пробую выйти через протокол PPTP, настройки внутренней сети (то что после роутера, наши компы) не трогал - не получается.
По идее всё должно схватиться, а никак...
Может подскажите, в чем прикол?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:55
Была похожая проблема.Решилась спомощью прошивки 3.20. Попробуй разные поустанавливать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:18
xroi писал(а):
провайдер никос.
Прочитайте правила форума, особенно обратите внимание на пункт 5!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 09:15
Здравствуйте ещё раз!
Попробую объяснить заново...
У соседа выделенка: IP адрес, маска, шлюз, DNS - всё есть.
Решили сделать так - купили DI-604, настроили его с указанными для компьютера соседа параметрами, чтобы он раздавал уже нам двоим интернет. Так и сделали. Всё работало.
Однако провайдер для решения вопроса защищенности канала предложил использовать VPN. Параметры такие: IP VPN сервера, наш IP (теперь уже роутера), маска, шлюз, логин доступа, пароль к статистике и интернету.
Пробовал запускать мастер - всё указываю как надо, VPN сервер пингуется, а к нам интернет не идет, пробовал ручками в разделе WAN - выбрал протокол PPTP во вкладке Others, где указываются параметры доступа по VPN (как я понял). Проверить на другом компьютере пока не могу, т.к. на нём будет другой МАС адрес...
Что посоветуете сделать? Стоит ли менять прошивку? Можно ли как-либо ещё протестировать роутер на предмет корректной связи с VPN сервером?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:29
Уточни тип VPN. Так могут называть и PPPoE.
Если действительно PPTP - посмотри в лог роутера.
А лучше всего проверить компом на предмет работоспособности канала.
Запросто может быть, что пароль выдали а аккаунт не завели. Или завели, но не включили.
У всяких реалтеков прямо в свойствах-дополнительно мас меняется.
Называется "нетворк адресс".
Проверяем: ipconfig /all - работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:52
ПРиведите настройки со страницы Home->WAN и логи со страницы Status->Log
