Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью DI-604
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 08:51
Всем доброго дня.
Опишу суть, сеть Корбина телеком, дома стоит 604, развел инет на компьютер и ноут, нужно нахождение в интернете именно двух сразу, более полугода все работало нормально. Тариф у меня 6 мбит/сек, выдерживался все время нормально.
Теперь проблема, гдето с месяц у провайдера случилась какаято фигня с обрудование, скорость жутко упала, потом они ее вроде решили, но у меня проблема не пропала.Неделю назад стал звонить им, мол плачу за 6 мбит а получаю реальных 1-2, причем что самое интересное, ухудшения происходят именно вечером, после 6-7 часов, на днях брал отгул на работе загрузил инет днем пополной до 7 все было шикарно а потом прям как отрубили. Значит сначало они чтото делали у себя, ничего не изменилось, а потом узнали что через роутер сижу стали на него гнать. Такой вопрос, может ли это быть, что роутер гасит скорость? Еще вчера сказали поставить параметр MTU в настройках на 1400 (размер) может ли этот влиять? И вообще подскажите что делать, ато уже две недели барюсь с ними толку никакого. Еще уточню что помимо маленькой скорости каждую минуту гдето на 5-6 секунд виснет инет, вот чтонибудь скачиваю он прямо посреди скачки остановится и потом опять продолжает.
Может это внешние проблемы с кабелем или со свичем у них на чердаке?
Сори что много написал.
Настройки роутера качал с вашего сайта, прошивку новую тоже поменял пару дней назад (с фтп).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:22
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и настроить его заново. MTU также может влиять на скорость, действительно попробуйте его уменьшить. Если проблема не исчезнет, то привозите роутер к нам в сервис-центр - протестируем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:40
Спасибо, хоть ктото может дать конкретный совет что делать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 08:39
Появилась еще проблема, сбросил вчера все настройки через скрытую кнопочку на каробке, но когда стал настраивать заново, то обнаружил что при выборе соединения у меня предлагает выбрать или PPTP или РРоЕ причем тольно в ДуалАксес, у меня обычные 604 не 604UP и если не ошибаюсь при настройке ранее был выбор просто РРТР без разделенного доступа. Может такое быть после прошивки? Проблема в том что сейчас все какбы работает, но вечером очень часто отваливается и подолгу ищет узел для соедиения. И еще такой вопрос подумываю поменять на более новую модель, но в продаже тока нашел пока 704UP, стоит на него поменять?
Вот сейчас специально открыл руководство по настройке для Корбины, там при выборе типа 5 вариантов а у меня только три: L2TP и два типа для ДуалАксес. Вчера весь вечер бился, решить не смог проблему.
