Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:22
 Заголовок сообщения: 804HV стал open proxy
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:20
Пров. прислал письмо о том, что наш ip рассылает спам, с выдержкой из SpamCop'а (который сказал "212.34.ххх.ххх is open proxy"). Посмотрел - действительно, к д-линку может подключаться каждый, по крайней мере, по некоторым портам.
Все осложняется тем, что к д-линку должна иметь возможность подключаться через pptp удаленная точка, выходящая в инет через скай-линк с динам. Ip. (это проблема решена указыванием диапазонов ip, с которых ip выдает skylink).
Прикладываю скриншот вкладки firewall. На скриншоте нет правила для radmin, т.к. сервис вообще сейчас снес.
А собственно вопрос - как прописать правила так, чтобы с определенных Ip (или диапазонов) проходило подключение только через radmin (нестандартный порт), vnc и PPTP?
То есть, меня интересует что надо прописать, чтобы было разблокировано radmin, vnc, pptp для инет-адресов таких-то, для всех остальных вообще все заблочено. (То есть так, как должно работать)
Сейчас же даже с непрописанного ip я могу залезть в админку d-link.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:12
Для этого нет нужды настраивать файервол, Вам нужно настроить виртуальные сервера. Порты, на которых не висят виртуальные сервера закрыты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:20
Это-то как раз понятно, а как открыть эти порты, на которых висят виртуальные сервера (на скриншоте эти строки видны, как строки у которых нет значка удаления) только для некоторых IP-адресов, для всех остальных, фактически, оставаясь invisible?
Прошивка версии 1.44 b11.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:45
Нажмите значок редактирования и введите в поле Source нужные ip-адреса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:54
Да, но как быть с тем, что у меня подключение может происходить из диапазонов указанных в правилах, как sky1, sky2, sky3? Или мне создать несколько virtual servers (полностью одинаковых, ведущих на один и тот же порт), каждому из которых я задам свой диапазон ip из указанных?
P.S. Кстати, а что вообще должно быть открыто, чтобы при проверке, SpamCop.net определил наш IP как open proxy?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:14
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=29997
На 804 абсолютно так же.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:32
Большое спасибо, буду мудрить и тестировать. Проблема немного осложняется тем, что тут с разных инет-адресов надо подключаться к одному компу-pptp-серверу. Но, думаю, прокатит!
Отпишусь о результатах
