Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:17
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:59
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать опиасанную ниже схему на DLink DI804HV. До последнего момента две сети были связаны VPN на базе двух DI804HV:
Сеть А (192.168.1.X)---(192.168.1.1)DI-804HV(статический IP от провайдера)<----(VPN)---->(PPPoE подключение к провайдеру, DSL modem) ---> DI-804HV(192.168.0.1)---Сеть B (192.168.0.X)
Теперь есть необходимость в сети А подключать ноутбук и через VPN подключение к сети В уже выходить в Интернет через роутер, стоящий на противоположном конце. Там был дополнительно запущен PPTP Server и из ноутбука сети А шло подключение к нему. Если не убирать пометку "Use default gateway on remote network", то после подключения Интернет пропадал. На одном из форумов я встречал следующие строки "DI804 не умеет NAT-ить сеть, отличную от LAN. В Интернет Вы можете выходить прямо с того хоста - отключить "Использовать шлюз в удалённой сети".
Так ли это на самом деле или цель возможно достичь с помощью DI804HV?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 17:43
Насколько я понял, VPN между A и B уже установлен?
Вы хотите, с компьютера в сети A выходить в инет через WAN порт 804 в сети B?
Не получится.
И клиентов PPTP сервера 804 не получится заворачивать в WAN.
Есть немного кривоватое решение - дополнительный софтовый роутер или прокси-сервер в сети B.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:25
Сергей, спасибо за ответ.
Да, VPN между обоими роутерами работает, обе сетки "общаются". И хотелось, действительно, одним из компьютеров в сети А выходить в Интернет через IP WAN сети В. Программное решение с прокси, к сожалению, не подходит. Потом надеялся поможет, подняв РРТР Server, выходить через него - надеялся не хватает прописанных Routing Table. Но..., жаль :(
Возможно кто-нибудь может посоветовать хотя бы ОТНОСИТЕЛЬНО бюджетное решение задачи с помощью другого устройства DLink (раз уж вопрос задан на форуме DLink'a)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:55
Сотрудники DLink или коллеги по форуму, посоветуйте, пожалуйста, устройство из выпускаемой продукции, которое в паре с DI804HV или отдельно поможет решить поставленную задачу, раз этого невозможно достичь данными роутерами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:14
DFL-210
