Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:22
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 15:40
Подскажите, пожалуйста.
Имею DI-824vup+.
Заказал у qwerty.ru второй постоянный IP адрес.
qwerty.ru говорит, что они по DHCP будут выдавать девайсу
уже не 1 постоянный IP адрес а 2.
Надо, чтобы трафик по одному IP роутился на один
компик. По другому на другой. 192.168.*.*
По моему, DI-824vup+ это не может.
Если не может, что тогда взять ?
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 08:10
Имею DI-824vup+.
Два адреса по DHCP одному девайсу никак. Вот статично прописать можно. 2 IP адреса можно прикрутить на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 16:39
2 Nevis:
Спасибо за отклик.
"Два адреса по DHCP одному девайсу никак."
- QWERTY выдаёт. Я уже проверил.
Поставил на компик 2 сетевые карты.
Каждая получила по DHCP постоянный IP, mask, gateway ...
Теоретически, можно ставить WinRoute и Ок.
Но компик - 200 ! ватт кушает, а DLink роутер 20.
Видимо, надо что-нибудь с двумя WAN дырками.
И чтобы было можно прописывать роутинг не WAN дыркам,
а IP адресам(они всё равно постоянные).
Уважаемые работники DLink.
Подскажите пожалуйста, есть ли что-то подходящее
из продукции DLink ?
Что-нибудь поновее и с удобным интерфейсом.
Потому как заниматься всякими перепрошивками и апгрейдами
мне не интересно. Надо настроить и забыть. Пусть работает.
Собственно с DI-824vup+ так и есть. Безпроблемная штука.
Не подойдёт ли DI-LB604 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 17:19
SerVal писал(а):
2 Nevis:
Спасибо за отклик.
Так это на 2 разных интерфейса, ну тогда на DFL так же можно-) ТАм перенастроить порт DMZ в еще один WAN и никаких проблемм-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 17:36
2 Nevis:
Сейчас посмотрю эмулятор для DI-LB604. Вроде бы он подходит.
И поеду в какой-нибудь Старт мастер, куплю.
Если есть Virtual сервера для каждой WAN дырки - вообще
замечательно.
Если нет - тогда направлю трафик с каждой дырки на свой сервер.
Ещё раз Спасибо.
p.s.
Уже посмотрел.
Interface Binding для каждого виртуал сервера есть.
Замечательно ! Пьём кофе и едем покупать девайс. :)
