Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:07
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:49
Доброе время суток.
У меня такой вопрос.
Имеется роутер Di-524 прошивка 2.06RU
Не поднимается линк на 100 мегабит со свитчом провайдера, в принудительном режиме на 10full заводится в легкую , на 100 постоянно падает линк (то горит диод линка, то не горит причем с равными промежутками в секунды 2)
На сетевой карте компютера 100 мегабит линк поднимается , не поднимается именно на интерфейсе роутера.
В чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:38
Кабель не превышает длины 100м? Обжат правильно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:33
Обжат правильно , превышает или нет 100м сказать немогу т.к. это делал провайдер.
На сетевой карточки компьютера 100 мегабит живет нормально.
в длинке с одинаковой периодичностью мигает диод ван , если скорость 100 мегабит или автосогласование включено , пинги то ходят то нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:03
Либо кабель превышает предельно допустимую длину, либо какие-то проблемы с автосогласованием с оборудованием провайдера. К сожалению никакого универсального метода решения этой проблемы не существует.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:06
Еще возможно проблемы с WAN-портом на 524.
Попробуйте, соедините WAN и компьютер патч-кордом, погоняйте файлы. Если все нормально - смело жалуйтесь провайдеру. Если нет - в DLink.
P.S.
У меня была обратная ситуация - 2 ноута и одна PCMCI карта в упор не видели сети (даже лампочка не горела), а вот 524 видел и даже посылал что-то (ping был, но с потерей 90%-100% пакетов). Иногда удавалось даже загрузить через него www.ya.ru
Перепробовал все возможные настройки - решилось вызовом монтажника. Он работал несколько минут на чердаке (где стояло оборудование) - все вылечил, что делал не сказал.
