Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: Странности с DI-524UP
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:03
Доброго времени суток!
Возникла проблема с DI-524up следующего характера:
Точка подключена к провайдеру, к точке по ethernet подключен
стационарный компьютер, через Wi-Fi подключен ноутбук. Все нормально, подключение к провайдеру имеется, интернет на обоих компьютерах работает. Настройки производились минимальные - была настроена Wi-Fi сеть на шифрование, настроено подключение к провайдеру и все. Проблема заключается в следующем - имеется Kerio VPN client который подключается к удаленному узлу, и после запускается RDP client для подключения к терминальному серверу в удаленной сети и вот наблюдается такая картина: ноутбук через wi-fi спокойно подключается к удаленному рабочему столу (Kerio VPN соединяется нормально, RDP соединяется нормально), стационарный компьютер нет, Kerio VPN подключается, у RDP клиента тайм аут подключения. Соединяем стационарный компьютер напрямую с провайдером - соединение Kerio VPN и RDP проходит нормально. Прошивки использовались 1.04 и 1.05, настройки про IPSec менялись. Ничего не помогает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:22
Думаю, проблема не с роутером. Попробуйте ноутбук соединить кабелем с роутером.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 17:19
Линк провайдера подключаем к ноутбуку, поднимаем впн до провайдера, керио впн до хоста, рдп до хоста - все работает
Линк провайдера подключаем к стационарному компьютеру, поднимаем впн до провайдера, керио впн до хоста, рдп до хоста - все работает
Линк провайдера подключаем к роутеру, поднимаем на нем впн до провайдера, подключаем ноутбук через вайфай а стационарный компьютер проводом, поднимаем керио впн до хоста - поднимается, рдп до хоста - на ноутбуке работает, на стационарном компьютере идет таймаут подключения. И одновременно, и сначала там, потом там - результат нулевой. Впрочем я свои идеи уже изложил в письме :) Надеюсь вам его перешлют :)
