Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: Dl 524 и интернет
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 23:47
Привет , ПК подключен к домашней сети , у соседа адсл модем ,
я выхожу в инет через VPN соединение (шлюз указан IP соседа)
Приобрел DL 524 , пытаюсь настроить wi fi интернет , без надобности включение ПК .
При подключении кабеля в гнездо WAN , ПК перестает видеть сеть ,и ессно VPN с ПК не работает .
В установках роутера в WAN PPPOE , PPTP вводил все данные
IP провайдера ,IP соседа , логин ,в status нажимаю connect , конекта нет .
Везде пишут чтов WAN надо подсоеденять adsl модем, но если его у мня нет , то сетевой кабель куда ?
Опишите решение .спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:48
Вам нужно настроить PPTP на устройстве. За подробностями обратитесь в раздел FAQ:
http://dlink.ru/technical/faq_internet.php
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:24
Привет спасибо за ответ ,
а где прописать адрес шлюза (192.168.1.1) в настройках LAN это нельзя сделать ,и в WAN тоже.
Dl 524 нет функции роутинга .
Может Dl 524 вообще не поодерживает соединения к инет через шлюз в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:24
Что значит нет?... Обновите прошивку до 2.06.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 22:41
Нашел последнюю прошивку ,обновил .
Роутинг появился .
Мои настройка LAN в XP
IP АДРЕС 192.168.1.174
МАСКА 255.255.252.0
ШЛЮЗ 192.168.1.1.
Создано VPN соединение
IP VPN серверва 172.17.222.1
+ логин и пароль
Сетевой кабель локалки по которому я выхожу и в сеть и инет подключать в WAN порт?
Я так понимаю мне надо где то в настройках роутера прописать шлюз 192.168.1.1. , где и как это сделать , помогите -))
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 22:37
Присоединяюсь к этому вопросу. Провайдер требует прописывать шлюз, а где это сделать неизвестно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 01:37
Возможна ли одновременная работа интернета и локальной сети при PPPoE подключении?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:26
Для DI-524 - нет. Общаного 3 года ждут (не шутка :( )
Для DI-524UP - да
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:28
WAN - Others - PPTP
Есть там шлюз. :!:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 18:01
Sergei Kalinin писал(а):
WAN - Others - PPTP
Есть там шлюз. :!:
Эмм, я, если что, речь веду о pppoe.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:20
В режиме работы PPPoE он не нужен - маршрутизация в локальную сеть провайдера при поднятом соединении PPPoE невозможна на этом устройстве.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:44
WAN - Others - PPTP
Есть там шлюз. :!:
Ну посмотрите выше, Вы процитировали автора и присоединились к вопросу, а он спрашивал про PPTP.
+ логин и пароль
Для PPPoE нет такого поля - у меня без него работает отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
