Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:19
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 09:11
Имееться два провайдера оба по ethernet соответственно wan1 и wan2
wan2 основной через него стоят все тонели. wan2 резерв. стоит задача. сделать так что бы до одного узла uzel1 тонель строился через wan1 причем чтобы все остальные сервисы до этого узла ходили через wan2.
Пробовал Policy Based Routing из сети ssh перенаправлял нормально сделал правило для группы сервисов ipsec source int core dest int wan2 sorce net all-net dest-net uzel1 но тонель по прежнему строиться через wan2.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 20:52
На _внутренние_ процессы PBR не будет срабатывать. Работает он только для "транзитного трафика". Для того чтобы туннель устанавливался через альтернативный WAN, пропишите статический маршрут на _через_ шлюз по-умолчанию второго WAN. Только тогда _весь_ трафик обращённый к IP адресу пира будет идти через альтернативный WAN
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:47
у меня подобная ситуация. На двух концах по два прова. Тунель поднят пока пров1 тут -- пров1 там. Требуется поднять еще один тунель по другим двум провайдерам таким образом, чтоб нагрузка на туннели распределялась по двум линиям.
Если такое не возможно, то чтоб при обрыве одного из провайдеров продолжалась работа по второй линии.
Вобщем требуется максимальная бесперебойность. Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 11:57
На DFL никакой подобной проблемы не вижу.
Дело в том, что устройство будет устанавливать туннель по маршруту по-умолчанию, если мы используем failover, то резервировани канала вообще не проблема. Остаётся только одно _но_, то что удалённая сторона должа понимать, что одна и та же сеть может устанавливать туннель с двух разных IP.
Zira, моё сообщение в этой теме Вам единичное, по-этому если объявится автор поста, то отвечать на вопрсы я буду только ему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:27
И так сделан следующий вывод что бы тонель установился с другово канала надо прописать маршрут тогда как сделать так чтобы весь транзитный трафик летел на этот пир через основной канал в то время как тонель устанавливался через альтернативный ван.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:03
Для транзитного трафика, как я писал Выше, нужно использовать PBR.
Если резюмировать, туннель будет устанавливатся по правилам маршрутизации, вест остально трафик обращянный _К ТОЧКЕ МОНТИРОВАНИЯ_ (акцентриую на это внимание) нужно пускать через PBR
