Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:11
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 23:23
Черт дернул сменить прошивку - стояла 3.20, никому не мешала... подымалось РРтР соединение, в 99% соединений все был нормально. Поставил 3.21 - полный облом! После прошивки делался полный сброс настроек и ресет роутера.... Настройки один в один были введены заново. Имеем такую картину -
Sunday August 26, 2007 21:29:25 DOD:triggered internally
Sunday August 26, 2007 21:29:25 start to dial-up
Sunday August 26, 2007 21:29:25 PPTP:PNS=10.0.0.2
Sunday August 26, 2007 21:29:55 DOD:TCP trigger from 192.168.0.3:1088 to 19х.1хх.1хх.1хх:1ххххх (адрес в инете)
Sunday August 26, 2007 21:29:55 start to dial-up
Sunday August 26, 2007 21:30:30 PPTP:error=-112
Sunday August 26, 2007 21:30:37 DOD:TCP trigger from 192.168.0.3:1088 to to 19х.1хх.1хх.1хх:1ххххх (адрес в инете)
Sunday August 26, 2007 21:30:37 start to dial-up
Sunday August 26, 2007 21:30:37 PPTP:PNS=10.0.0.2
и так до бесконечности... Просьба не обращать внимание на время - оно не синхронизируется.
Откат назад ничего не дал. Откатывался на версию 3.11 (роутер с такой версией был выпущен) И потом подымался опять 3.14, 3.15, 3.20.
С настройками ничего не напутал, VPN сервер (10.0.0.2 )с роутера пингуется, с компа могу телнетом открыть сессию на 1723 порт VPN сервера. С компа VPN соединение с теми же настройками, что и в роутере, подымается на ура. Провайдер использует СНАР и не использует шифрование. Все настройки делаются по рекомендациям с этого сайта.
Прошу помочь или хотя бы натолкнуть на правильный путь. Спасибо!
ЗЫ. Если необходимы детальные конфигурации роутера/компов и т.д. - опубликую, но дело точно не в них, т.к. с одними и теми же настройками одна и та же версия прошивки 3.20 перестала работать (3.20 -> 3.21 ->3.11 ->...-> 3.20)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:30
Приведите настройки WAN и LAN портов роутера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 21:20
Спасибо за уделенное внимание и время моему письму!
WAN
PPTP
X Static IP
My IP Address 192.168.190.37
My Subnet Mask 255.255.252.0
My Gateway 192.168.190.254
Server IP/Name 10.0.0.2
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1460
Connect mode select X Connect-on-demand
Change the TTL value Х Enabled
LAN
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
При удачном соединении с помощью роутера получается вот так
Device Information
Firmware Version : V3.20, Sat, Dec 01 2006
LAN
MAC Address 00-13-46-54-E4-65
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-54-E4-64
Connection PPTP Connected.
IP Address 172.16.1.148
Connection Time 00:39:56
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 172.16.1.148
Domain Name Server 0.0.0.0 (он мне и не нужен здесь)
А вот кусок лога, при удачном соединении:
DOD:192.168.0.2 query DNS for pool.ntp.org
start to dial-up
PPTP:PNS=10.0.0.2
PPP1: RX LCP Request
PPP1: TX LCP Reject
PPP1: TX LCP Request
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX IPCP Request
PPP1: TX LCP Reject
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP Reject
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
CHAP1: Welcome!!
PPP1: TX IPCP Reguest
PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
IPCP1: DNS0 is unknown
IPCP1: DNS1 is unknown
IPCP1: IP is 172.16.1.148
PPP1: RX IPCP ACK
Бывает кстати и вот такое:
PPTP:PNS=10.0.0.2
PPP1: TX LCP Reject
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP Request2
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: RX LCP ACK
CHAP1: Invalid!!
PPP1: closed
LCP1: terminate request
PPTP:error=-299
Хотя настройки одни и те же, логин/пасс правильные. Не могу понять в чем дело :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:07
Уважаемый саппорт, скажите пожалуйста, мне светит получить хоть какой-то ответ? Деньги за роутер уплочены, за интернет тоже. Результат == 0 :( А деньги за интернет уходят...
ЗЫ. Настройки приведены в предыдущем посте. Чего-то не хватает?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:03
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе до 1400. Если это не поможет, то привозите устройство в сервисный центр для проведения диагностики.
