Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: DI-LB604 не работает с корбиной
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:50
Вообще ни каким боком
Если в нем прописат ьпараметры VNP соединения, то никонектится не куда, сначал говрит что vpn.corbina.ru не является ип адрессом, после вбивания ип тоже ничего не происходит.
Дале, если использовать роутре, как роутер сети, а VPN устанавливать с компьютера, то впн тоже не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 18:00
Была таже проблема
И только что общался с Корбиной
поставил MTU 1420 и все заработало
У Корбины несколько VPN серверов
я себе поставил 85.21.0.36
так что пообщайся с Суппортом - довольно грамотные ребята
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 22:06
Не работает, ни при каких настройках
вот лог
Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
1 0 00:00:57 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN2.
2 0 00:00:57 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN2 now.
3 0 00:00:38 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN2.
4 0 00:00:38 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN2 now.
5 0 00:00:38 Info. pptp/l2tp Close a PPTP session on WAN2 now.
6 0 00:00:18 Warning pptp/l2tp Cannot connect to a PPTP server on WAN2.
7 0 00:00:18 Info. pptp/l2tp Start to connect to a PPTP server on WAN2 now.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:42
у корбины несколько VPN серверов - и их IP могут отличаться от района к району
у меня три LB604 в разных концах Москвы и настроено три разных IP VPN серверов. Не далее как вчера вечером влегкую настроил на Ленинском проспекте - только MTU 1460 поставил. Самый первый настроенный уже две недели работает без разрыва соединения
Так то рекомендую:
1. подключись без РРТР авторизации
2. посмотри, выдается ли внутренний IP (типа 10.ххх.ххх.ххх)
3. убедись что интранет работает (залезь на stat.corbina.net или www.megafilms.ru)
4. на компе запусти CMD и сделай команду tracert vpn.corbina.net несколько раз - посмотри какой IP встречается чаще всего
5. пропиши его. Не забудь вручную прописать корбиновские DNS сервера
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
