Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: DFL-800 и подсчет траффика.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:00
Лазил по форуму, ничего толкового не нашел.
Предлагаю еще раз конкретно обсудить, настроить и приколоть - может ли DFL-800 считать траффик и представить его (либо какая-то программа) в удобоваримой форме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:05
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_17.php
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-80 ... _guide.pdf
+ внешний syslog сервер + система биллинга по вкусу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:28
Первый способ, мягко говоря,- никакой. Подсчет нужен постоянный.
Второй интересней. А какой внешний syslog сервер и система биллинга?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:43
Любые. В юниксах - сислог (syslogd) присутствует как часть системы, для windows - можно найти и бесплатные, и платные. Биллинг - дело тонкое и деликатное. Зависит от нужного результата на выходе. Гугль подскажет существующие системы. Для начала можно почитать это: http://www.opennet.ru/base/dev/billing_ ... e.txt.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:47
А можно ли пробросить траффик с одного lan порта на другой(как в хабах) и снифферить его оттуда?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:53
Afaik, там стоит обычный неуправляемый коммутатор. Зеркалировать порты можно на любых управляемых коммутаторах. Вот только как это поможет подсчету трафика? Imho, анализатор всех ethernet пакетов будет намного сложнее, чем парсер логов 800-го.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:00
Да, просто есть готовая программа для этого случая, TMeter - сниффер с достаточно приличным подсчетом траффика. Да, не могу найти старый хаб.
Так все-таки, DFL-800 зеркалирует порты или нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:18
Нет, там неуправляемый коммутатор. По любому, если дальше сетка более 3-х компов, будет стоять свич. Поставьте любой, умеющий зеркалировать порты...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 17:31
Понятно.
Я извиняюсь за назойливость, как все-таки сбросить логи всего траффика с д-линка для сислога практически?
Лопатить эту брошюру на непонятном языке что-то в лом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:21
Рекомендую попробовать Kiwi syslog server. Достаточно прост в освоении, хоть и английский, но бесплатный.Легко ловит ВСЕ логи с DFL-800. Далее можно легко настроить его фильтры по событиям (info, warning, alert и т.д.). A трафик я считаю TMeterом, кстати довольно точно :) Думаю, что найти старенький хаб всё же проще чем самому писать программу для анализа логов.
