Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 04:02
Здравствуйте.
Проблемы с сетью Wi-Fi в квартире, при построении ее с помощью данного роутера.
Есть стационарный комп. Есть 2 ноутбука. Настроена wi-fi сеть для ноутбуков и проводная для стационарного. Первый ноут (Samsung-Win XP Pro SP2) подключается к сети на скорости 11, второй (HP-Win XP Home) на 54.
Настройки роутера:
шифрование: WPA-TKIP,Super G Mode: disable, Extended Range Mode: disable, WMM Function: disable, 802.11g Only Mode: disable;
Пинг с обоих компов идет без проблем. После начала активной работы, либо же передачи больших файлов, начинает пропадать сеть у ноутбуков НЕЗАВИСИМО друг от друга (не одновременно!).
Прошивка роутера-последняя. Что делать, не знаю - все перепробовал.
Заметил особенность при просмотре журналов. Аккурат во врема пропадания сети всегда есть такая запись:
"Просмотр событий (локальных)"-"Безопасность", запись такая:
Источник:Security, Категория:Изменение политики, Тип: Аудит отказов, Код: 615, Пользователь: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Описание:
Службы IPSEC: Службам IPSEC не удалось получить полный список интерфейсов сети для данного компьютера. Это может послужить потенциальной угрозой безопасности данных на компьютере, в то время как некоторые интерфейсы сети могут не получить желаемой защиты данных, используя фильтры IPSEC. Чтобы диагностировать проблему, запустите монитор IPSEC.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 09:49
Какая прошивка на роутере?
Отключите энергосберегающие функции на беспроводных адаптерах ноутбуков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 14:00
Прошивка на роутере: di-624_ar_plus_404_0028_nml
На Самсунге адаптер:Intel Pro 2100 3B; драйвер версия:1.2.5.37.Вроде последняя версия на сайте Интел. ТАк вот в настройках функций энергосбережения нет вообще вкладки как таковой.
НА другом ноуте поставил галочку, но картина не меняется...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 14:02
Закрыто.
Смотрите ответ в форуме "Беспроводные сети"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
