Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: DI-524 crash recovery
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:17
Posle ugrade fw propal web interfeis. Proga po zalivke fw pokazivajet 192.168.0.1 crash, i posle novoj zalivki govorit cto vrode ok, no absolutno nicego ne menajetsa, web takze nedostupen i proga prodolzajet tverdit cto router mol crash.
Mozet kto mozet dat sovet.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 16:49
Проверьте номер H/W и номер продукта.
После заливки отключите питание, потом подключите и сбросьте все настройки (нажать и подержать более 10 секунд кнопку ресет). После этого дать ему перезагрузится (можно с отключением питания) и нажать несколько раз refresh в броузере.
Постарайтесь использовать броузер IE.
Отключите firewall и антивирус на время прошивки и конфигурации
Попробуйте залить туда прошивку постарее
Попробуйте его еще раз загнать принудительно в crash-mode и переписать прошивку в него
Вот совет от fill_nick+
Даный роутер имет крэш режим. Тоисть режим при котором загружается только загружчик, который может прошить прошивку.
Что бы вызвать крэш режим достаточно нажать кнопку ресет и не отпуская ее выключить и включить питание.
Надо делать так...
1. Перевести роутер в креш режим.
- выключаем питание, нажимаем кнопку резет и не отпуская ее, включаем питание;
- на сетевой карте, что подключена к роутеру выставляем айпишник 192.168.0.2
- запускаем утилиту прошивки, которая идет в комплекте с прошивками, адрес роутера в ней выставляем 192.168.0.1
- прошиваем.
2. Если не помогло пробуем загрузить прошивку через ВЕБ интерфейс. Адрес
http://192.168.0.1
Можно сделать про другому:
- переводим роутер в креш режим
- на сетевой карте устанавливаем вручную айпишник с подсети 192.168.0.Х
- запускаем прошивальщик (утилиту), она сама находит роутер и прошивает.
В сервис-центр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
