Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Не подключить комп по витой паре
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 13:42
Есть такая проблема. Купил тут себе DLink 524. Первый месяц настроил роутер так: десктопная машинка к нему подрубилась через витую пару, а ноут по wifi. Но потом захотелось мне и ноут подрубить по витой паре, и тут то начались проблемы. При подключении ноута маршрутник видеть его отказывается, даже лампочка не горит на соответствующем порте. Провод исправен, преоверял. Порты тоже исправны. Что же получается неисправен сам адаптер на ноуте?? Кста на ноуте стоит vista, на десктопе XP. Но мне кажеться, что дело тут не в Осях, ведь даже не горит индикатор. Если ли какая нибудь вероятность того, что дело всё таки не в адапторе???
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 14:42
Если ноутбук подключать к каким - нибудь другим устройствам лампочка загорается?
Можете привезти ноутбук и роутер к нам в сервис-центр, проверим работоспособность.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:48
Неет, я имею ввиду лампочку на роутере(которые напротив каждого порта). Когда к роутеру подрубаешь ноут, она не горит. Значит пакеты ваще не проходят. На самом ноуте такой лампочки нет, как у обычных сетевых карт. В свойствах сетевого адаптера в ноуте написано, что он полностью исправен. Попробывал подрубить один комп к другому напрямую(ноут к десктопу), никакого эффекта. Видимо из всего вышесказанного можно сделать вывод, что неисправен сам сетевой адаптер на ноуте. Или может в vista нужно сделать что то дополнительное для его работы??
И съездил бы в сервис центр, но уж больно далеко ехать, хочется как то уж своими силами. Но видимо уж с ноутам проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
