Текущее время: Вт авг 25, 2026 10:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2003 15:43
Такая проблемма:
Существует устройство, находящиеся во внутренней сети, к которому необходимо предоставить полный доступ из интернета.
т.е. сейчас в LAN у меня используются реальные IP адреса, но из интернета доступа к ним нету, т.е. он не маршрутизирует IP адреса с внутр. на внешний интерфейс.
Из тех знаний, которые у меня есть, я решил прописать свою подсеть в таблице маршрутизации, но что-то у меня ничего не вышло... Возможно у меня не хватило знаний :lol: Итак, в поле Destination я пишу адресс подсети, в поле SubMask пишу маску подсети, дальше есть сомнения, какой шлюз писать? и сколько маршр. должноно до сети идти, т.е. поле HOP. Если вдруг действительно у меня просто не хватило знаний, подскажите что я не так сделал, или чего я не сделал
Или подскажите другой вариант решения проблеммы...
Если возникнут вопросы ко мне (вдруг я не всё что надо указал), спрашивайте, я пока в форуме буду сидеть.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2003 16:02
areh писал(а):
Такая проблемма:
Заранее спасибо
Для предоставления доступа из Интернет к ресурсам внутри сети нужно настраивать не роутинг, а перенапраление портов - здесь это делается на вкладках Virtual Servrers и DMZ - читайте документацию для более подробного описания
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2003 16:46
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 07:55
Теперь другой вопрос, если я хочу открыть 80 порт для внешнего мира (Виртуальный сервер сделать), что надо сделать, что бы заработало?
Я делаю так:
Service Ports = 80
Server IP = 192,168,0,5
Enable = ДА
Подскажите, что надо ещё сделать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 09:25
Я делаю так:
Service Ports = 80
Enable = ДА
Больше ничего. Единственный момент - при настройках Virtual Servers лучше не активировать DMZ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 13:52
Теперь вопрос именно по DMZ:
как я понял это возможность переадресации всех портов, т.е. мой шлюз имеет IP адресс 1.2.3.4 я активизирую DMZ, к примеру для внутреннего адреса 192.168.0.5, и как я понял должно получится так: при любом обращении (к любому порту) из внешней сети на адресс 1.2.3.4, реально внеший адрес будет взаимодействовать с тем самым 192.168.0.5.
Пожалуйста объясните, так ли я всё понял и ещё такой вопрос, как будет работать интернет со всеми остальными компьютерами?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2003 14:09
Поняли правильно - при включенном DMZ все запросы на ip адрес wan порта будут перенаправлятся на внутренний ip адрес, который вы указали в настройках DMZ.
Что касается работы Интернет со всеми остальными компьютерами - все взаимодействие будет происходеть через NAT, т.е. из Интернет никто не сможет установить соединение с компьютером из внутренней сети (если нет настроек Virtual Servers или DMZ на данный ip)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 21:28
Владислав или я не правильно вас понимаю или тут дело не в NAT ..У меня с WAN на DMZ порт скорость не выше 10 мб\с по вашему nat в этом случае не работает...так как-же дорогая редакция ...кто то из вас не прав.. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 07:18
1. Если Вы видите на WAN порту ресурсы, расположенные во внутренней сети (т.е. подлючение к внутреннему коммутатору), то NAT работает.
2. А какую скорость Вы хотели бы получить? 100Мегабит в сек.?
Если "да", то смею огорчить. Маршрутизация на скорости интерфейса дело дорогое. Девайзы, способные делать такое стоят больше 1800 руб. DI-604 не способен обеспечиь маршрутизацию на скорости интерфейса. В "старших" моделях (например DI-704P), сделанной на той же логике, WAN 10Mbit.
В модели DI-604 WAN порт сделан 100Mbit для того, чтобы обеспечить совместимость с односкоростными хабами, имеющими только скорость 100Mbit. Интерфейс WAN порта DI-604 взаимодействует с хабом на скорости 100Mbit/sec, однако эффективная скорость передачи данных на порядок ниже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 10:52
Собственно, Аркадий абсолютно прав, даже добавить нечего. Для начала неплохо представить логику работы устройства - если даже вы настроили ФУНКЦИЮ! DMZ (но не порт, его там просто нет!) - пакеты все равно обрабатываются ОС устройства, но не коммутируются напрямую!
