Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:09
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:52
Мое почтение господа.
Пользуюсь маршрутизатором DI-604, провайдер работает по DHCP. Дома к нему подключены 3 машины. Две обычных рабочих и один сервер. На сервере поднят фтп сервер, и апач.
Роутер настроен, все работает стабильно. Но:
у роутера очень низкая исходящая скорость, по отношению к входящей.
Канал у меня 100мегабит. Если я использую торренты, и прочие высокоскоростные сети - скорость поднимается до 11мб\с
Однако, даже при полном простое канала, с сервера (на котором фтп), скорость не выше 2мб\с. А иногда и ниже, особенно если люди из других провайдеров.
Самое интересное, что даже если кто-то пытается залить файлы на фтп, скорость всеравно очень низка.
Такая проблема замечена у всех моих знакомых с модельками DI-604
Как можно решить эту проблему? Покупкой другого более производительного роутера? Чем вызвана эта проблема?
За ранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 22:20
ап
разве никто не знает?:(
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:54
Хорошо.. Поставлю вопрос по другому.
У какого маршрутизатора, исходящая скорость выше чем у DI-604
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 12:11
Какие-то настройки фильтров проводились? Таблица маршрутизации вводилась?
Клиенты в каком режиме подключаются, активном или пассивном?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 12:40
Все настройки заводские за исключением нескольких пунктов в Virtual List серверов для апача и фтп.
Маршрутизации не вводились.
Клиенты подключаются в том режиме которые были при заводских настройках.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 19:27
up
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:29
Это нормальная скорость для этого устройства. Большей пропускной способностью обладает DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:43
Насколько больше? Хотелось бы узнать максимальную исходящую скорость устройства DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:00
У меня скорость составила 5 с небольшим Мб/с
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 12:10
А есть обордудывание которое сможет давать около 7ми мб\с?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 13:02
Быстрее только DFL-210.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 17:54
Функции DI-804HV позволяют определенным машинам выдавать определенные айпи? Например для одной машины я хочу задать айпи 192.168.0.148, а для остальных любые?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 19:00
Позволяют.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 14:32
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalo ... 2425&cat=2
этот, например
