Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой PPTP у DI-604
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 22:13
Приветствую, уважаемые!
Здесь повсеместно обсуждались проблемсы с PPTP если клиент и сервер в разных подсетях, но у меня проблема с настройкой при наличии клиента и сервера в ОДНОЙ подсети.
После заполнения ысех полей в закладке PPTP и попытках посоединиться к серверу, в логах появляется ошибка PPTP -200 и -112 и соответсвенно никакого соединени не происходит:
PPTP1: TX(0) LCP Request
PPTP1: TX(1) LCP Request
PPTP1: TX(2) LCP Request
PPTP1: TX(3) LCP Request
PPTP:error=-200
Провайдер при просмотре своих логов говорит, что НЕ предпренималось попыток передать login/password PPTP аккаунта.
Параметры железки:
DI-604E...D1
H/W Ver. D1 F/W Ver. 3.04
Поможите, чем сможете ;-)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой PPTP у DI-604
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 09:10
PPTP:error=-200
Параметры железки:
DI-604E...D1
Спасибо
Подобные вопросы в форуме всплывают периодически. Ответ один: нужно смотреть настройки сервера pptp.
Устройства серии DI-XXX поддерживают аутентификацию pap и chap, и не поддерживают шифрацию mppe.
Неоднократные тесты как в офисе D-Link, так и многочисленных наших клиентов позволяют увереннно говорить, что наши интерент-шлюзы работают при вышеприведенных условиях с pptp серверами как на базе Linux, так и на базе Windows.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 21:16
В продолжении темы - проблема так и не решилсь. Выяснил подробности сервера у провайдера:
Linux
pppd version 2.4.2b3
PoPToP v1.1.3
MS-CHAP V2
Шифрования трафика нет
Есть какие-нибудь идеи?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:07
Столкнулся с аналогичной проблемой, техническая поддержка г.Новосибирска не смогла оперативно решить вопрос, поэтому публикую его здесь (Поджимают сроки):
Я в данный момент на работе (141.130.192.166 255.255.255.240) с шлюзом в инет (141.130.192.161)
и ДНС сервером (141.130.192.13) подключаюсь к VPN-CHAP серверу <inet_vpn_server_ip> и хочу попасть во внутреннюю его сеть.
без DI'шки подключается, с дишкой соотв. нет.
=[SERV: ppp.conf]===================================
loop:
set timeout 0
set device /dev/ppp
set ifaddr 172.16.0.1 172.16.0.2-254 255.255.255.255
set ifaddr 172.16.1.1 172.16.1.2-254 255.255.255.255
set server /tmp/loop "" 0177
accept dns
set dns 192.168.99.250
pptp:
load loop
enable chap
=[SERV: ppp.log]==================================== (такие куски логов повторяются)
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: Using interface: tun1
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: deflink: Created in closed state
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Warning: Local: bind: Address already in use
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Warning: set server: Failed 2
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: PPP Started (direct mode).
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: bundle: Establish
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: deflink: closed -> opening
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: deflink: Connected!
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: deflink: opening -> carrier
Aug 16 10:40:12 serv ppp[64777]: Phase: deflink: carrier -> lcp
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: deflink: Disconnected!
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: deflink: Connect time: 16 secs: 457 octets i
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: deflink: 13 packets in, 6 packets out
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: total 45 bytes/sec, peak 76 bytes/sec on Mo
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: deflink: lcp -> closed
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: bundle: Dead
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: Caught signal 2, abort connection(s)
Aug 16 10:40:28 serv ppp[64777]: Phase: PPP Terminated (normal).
=[Home_WAN]=========================================
PPTP
Dynamic IP Static IP
My IP Address 141.130.192.166
My Subnet Mask 255.255.255.240
My Gateway 141.130.192.161
Server IP/Name <inet_vpn_server_ip>
PPTP Account _disease
PPTP Password pass
Retype Password pass
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU: 1492
=[Ревизии]==========================================
HW:D1
=[Device Info]======================================
Firmware Version: V3.06, Wed, Aug 4 2004
LAN
MAC Address 00-0D-88-B2-04-93
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
MAC Address 00-0D-88-B2-04-92
Connection PPTP Connecting...
Connection Time -
Domain Name Server 141.130.192.13
Device Time: Mon Aug 16 10:37:27 2004
=[Stats]============================================
Receive Transmit
WAN 12 Packets 116 Packets
LAN 264 Packets 143 Packets
=[http://192.168.0.1:8080/syslog2.htm#down]=========
System Log (Verbose)
WAN Type: PPTP (V3.06)
Display time: 16 августа 2004 г. 10:38:56
CPU=12D9 EXT=0100
768_Mode Enable
Cache Enable
DOD:triggered internally
start to dial-up
PPTP:PNS=<inet_vpn_server_ip>
PPP1: Rx LCP Request
PPP1: TX LCP Reject
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP Request
PPP1: TX(0) LCP Request
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX(1) LCP Request
PPP1: TX(2) LCP Request
PPP1: TX(3) LCP Request
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX(4) LCP Request
PPP1: TX(5) LCP Request
PPP1: TX LCP ACK
PPP1: TX LCP ACK
PPTP:error=-200
Unrecognized attempt blocked from 216.130.187.150:80 to 141.130.192.166 TCP:1441
Unrecognized attempt blocked from 141.130.192.12:2415 to 141.130.192.166 UDP:161
Unrecognized attempt blocked from 216.130.187.150:80 to 141.130.192.166 TCP:1447
=[http://192.168.0.1:8080/syslog.htm]===============
Display time: Mon Aug 16 10:33:27 2004
16 августа 2004 г. 10:32:04 DOD:triggered internally
16 августа 2004 г. 10:32:04 start to dial-up
16 августа 2004 г. 10:32:04 PPTP:PNS=<inet_vpn_server_ip>
16 августа 2004 г. 10:32:05 PPP1: Rx LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:05 PPP1: TX LCP Reject
16 августа 2004 г. 10:32:05 PPP1: TX LCP ACK
16 августа 2004 г. 10:32:06 PPP1: TX LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:08 PPP1: TX(0) LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:08 PPP1: Rx LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:09 PPP1: Rx LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:09 PPP1: TX LCP ACK
16 августа 2004 г. 10:32:09 PPP1: TX(1) LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:11 PPP1: TX(2) LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:12 PPP1: TX(3) LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:12 PPP1: Rx LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:12 PPP1: TX LCP ACK
16 августа 2004 г. 10:32:13 PPP1: TX(4) LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:14 PPP1: TX(5) LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:15 PPP1: Rx LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:15 PPP1: TX LCP ACK
16 августа 2004 г. 10:32:18 PPP1: Rx LCP Request
16 августа 2004 г. 10:32:18 PPP1: TX LCP ACK
16 августа 2004 г. 10:32:26 PPTP:error=-200
16 августа 2004 г. 10:33:16 PPP1: TX LCP Request
16 августа 2004 г. 10:33:51 Unrecognized attempt blocked from 216.130.187.150:80 to 141.130.192.166 TCP:1441
16 августа 2004 г. 10:34:03 Unrecognized attempt blocked from 141.130.192.12:2415 to 141.130.192.166 UDP:161
16 августа 2004 г. 10:34:09 Unrecognized attempt blocked from 141.130.192.12:2415 to 141.130.192.166 UDP:161
==== [ppp.log успешного соединения]
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: Using interface: tun0
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: deflink: Created in closed state
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Warning: Local: bind: Address already in use
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Warning: set server: Failed 2
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: PPP Started (direct mode).
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: bundle: Establish
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: deflink: closed -> opening
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: deflink: Connected!
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: deflink: opening -> carrier
Aug 17 09:02:12 serv ppp[82510]: Phase: deflink: carrier -> lcp
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: bundle: Authenticate
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: deflink: his = none, mine = CHAP 0x05
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: Chap Output: CHALLENGE
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: Chap Input: RESPONSE (16 bytes from _diseasem)
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: Chap Output: SUCCESS
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: deflink: lcp -> open
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: bundle: Network
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6C
Aug 17 09:02:14 serv ppp[82510]: Warning: ff02:9::/32: Change route failed: errno: Network is unreachable
Aug 17 09:02:17 serv ppp[82510]: Phase: deflink: IPV6CP protocol reject closes IPV6C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
